Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 19 maggio 12, 23:29   #4351 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
il mio beast (versione2)fà le bizze e dopo l'ultimo crash non ne vuole sapere di inizializzarsi , si accende il led rosso e poi lampeggiano i led da h a n , ...se provassi ad aggiornarlo alla 3 ? come si fà che non ricordo più ? un reset ?
dal mio punto di vista aggiornarlo alla 3.08 è fondamentale. Per l'agiornamento trovi i driver della chiavetta e il fw sul sito beastx, qualche imprecazione e poi installi il tutto senza problemi. Il reset lo puoi fare ma deve essere inizializzato, poi entri nel setup, una volta nel setup tieni premuto per almeno 10 secondi e fai il reset.
Originalmente inviato da bikermen Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, ho un problema col beastx, lo montato sul 700 nitro, ma mi fa degli scherzetti, quando salgo di giri lui inizia a buttarsi da qualche lato, riesco a controllarlo, ma non posso usare l'idelup.
Ho provato a cambiare adesivo, dall originale ai vari extra in mio possesso, unico che funziona meglio degli altri è quello della patax mi pare sottile, lo fa meno dell originale, ma lo fa sempre.
Vi prego aiutatemi, è pensare che lo montato su tutti gli altri è mai un problema, sarà colpa del nitro? monto l'ultima versione originale è il modello v2
Grazie saluti
Come sopra, 3.08 subito. Il biadesivo tenace e sottile sugli elettrici è risolutivo. Sui nitro non so dire, mai avuti.
Una cosa, dovrebbe inclinare il piatto anche "a secco", cioè senza pale e palini montati, giusto per non avere guai in volo e testarlo a terra.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 23:38   #4352 (permalink)  Top
L'avatar di bikermen
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: Piazza Armerina
Immagini: 10
Allora io intendevo dire che il mio è comprato nuovo versione 2, ma aggiornato alla versione 3.0.8, il fatto che si butta di lato, al momento sapendolo è controllabile, nel senso che non me lo butta a terra, ma naturalmente non si riesce a volare, e poi basta che stacco l'idle è tutto si sistema, forse il beastx non vuole fare acrobazie col nitro?
E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG
bikermen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 00:20   #4353 (permalink)  Top
E' un classico difetto dovuto ad eccessive vibrazioni, soprattutto manifestatosi con la v2 e ridotto con la V3.08. Sugli elettrici. Sui nitro il problema è maggiore. Io proverei senza pale e palini, se lo facesse lo stesso, sarebbe più semplice porre rimedio alle vibrazioni. Ovviamente, il punto di partenza deve essere, a maggior ragione se a scoppio, un modello in ordine, con tutti gli accorgimenti atti a ridurre le vibrazioni: albero e spindle diritti, pale bilanciate, gruppo coda bilanciato, tiranti tubo coda che non inneschino vibrazioni. Non sarà semplice uscirne.
Vecchio 24 maggio 12, 22:25   #4354 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
aggiornamento
allora , aggiornamento fatto del firmware , rifatto setup ....però ora mi viene un dubbio sull'alimentazione ,....alimentando con il jive 80hv , 3 servi del piatto savox 1258tg , un ds620 , beast e rx spektrum (adottando cavetto alimentazione supplementare del jive in presa diretta su beast ) sarà cosa giusta ?
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 15:29   #4355 (permalink)  Top
L'avatar di Lorism
Data registr.: 04-10-2010
Residenza: Jesi
Ciao cari amici del forum avrei bisogno di un aiuto perche sono incastrato in un problema e non riesco ad uscirne.
Il problema è il seguente: con il motore sopra al 75 % l' elicottero inizia a oscillare come se ci fosse il guadagno del ciclico troppo alto. Il guadagno in realtà non penso sia il problema perche ho pravato diversi punti del trimmer 1 sono anche sceso un po sotto ore 9 ma niente. Non è il solito problema dell' inclinamento del piatto duvuto alle vibrazioni.
La macchina è un fusion 50 con tutti i cuscinetti a posto, le pale ed i palini son bilanciati, il mb è alla version 3.08, tutti i punti son perfettamente settati con led blu a 6° di ciclico e il menu dei parametri è tutto di default.
I servocomandi son dei futaba bls451.
Sto andando fuori di testa perchè non riesco a risolvere il problema!!!
consigli?
ringrazio in anticipo
Loris
Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar!
http://www.youtube.com/user/lorism1988
Lorism non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 16:10   #4356 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Originalmente inviato da Lorism Visualizza messaggio
consigli?
Loris
Ciao Loris, guarda io ho il tuo stesso Fusion con BeastX e nessun problema ma bisognerebbe vedere la configurazione, motore-celle per capire bene al 75% quanti giri hai, io lo sto usando al 70% gas per ora con motore 1100Kv e 6s, ho notato che a reggimi diversi le vibrazioni cambiano ma sono minime e credo irrilevanti.
Hai verificato il perfetto bilanciamento delle pale? Sembrerà una sciocchezza ma il perno di fissaggio della testa è be stretto come anche il resto?
Prova a far partire il motore con passo a 0 gradi, magari la variazione di passo in fase di accelerazione ti crea vibrazioni, io sul Trex 550 e Beastx ho risolto così, a circa il 60% mi faceva vibrare vistosamente la testa, parto con pale a 0 gradi quindi stick a centro e disattivo l'Hold.
Facci sapere.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 19:20   #4357 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
consigli?
Loris
Ciao io posso dirti che con il mio impostato a 1950 rpm, ballava che sembrava avere il ballo di s. vito, tolti 50 rpm, l'eli va via dritto e liscio che sembra un aereo .
Da questo ipotizzo che il fusion abbia una frequenza libera intorno a quella velocità (almeno il mio), quindi prova a diminuire e ad aumentare un po i giri e guarda se balla ancora.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 23:14   #4358 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Oggi "FINALMENTE", ho avuto per la prima volta l'occasione di vedere un modello che si "ribalta".
Un "neofita" (che era cascato settimana settimana scorsa) è arrivato al campo volo col modello riparato e sistemato. Inizialmente mi aveva chiesto se volevo collaudarglierlo io, ma visto che in volo può succedere di tutto, soprattutto ad un modello che non hai montato tu, ho preferito "passare la mano".
Ai suoi primi due voli (hovering) diceva che gli andava tutto a sinistra e doveva atterare velocemente e tutti abbiamo pensato che fosse solamente il vento visto che spingeva in quella direzione. Al terzo tentativo di decollo, diceva di non riuscire più a decollare. Allora mi sono avvicinato alla piazzola di decollo e dopo che mi ha detto che il piatto in fase di decollo s'inclinava a sinistra ho lasciato ogni remora e visto che vola come me (in modo due) ho provato a far decollare io il suo modello.
Devo dire che ero scettico e pensavo ancora fosse solo il vento.
Invece con mia grande sorpresa mi sono ritrovato con il modello in aria che tentava di rollare violentemente a sinistra.
Ho anche avuto qualche istante di panico perchè con lo stick tenuto a destra avevo quasi una funzione d'interruttore on/off invece che di potenziometro lineare, passando tra l'85% e il 90% di stick riuscivo a malapena a tenerlo dritto passando tra un ribaltamento a sinistra a un ribaltamento a destra e quasi in modo "commutativo".
Sono atterratto a fatica e durante lo spool down s'è inclinato ancora a sinistra facendo strusciare (appena per fortuna) le pale nell'erba appena tagliata.
Visto che muovendo il beastx era abbastanza "molle" (biadesivo di scatola), la prima cosa che abbiamo provato è stata quella di mettere una striscia di velcro che stringesse e schiacciasse maggiormente il beastx contro il modello irrigidendolo.
Appena andato in volo ho subito visto che il probelma era totalmente risolto anche cambiando i regimi di giri rotore passando in idle up per vedere se ci fossero altri punti di risonanza.
Dopo aver smontato le pale, abbiamo provato a farlo girare sul tavolo trattendolo per la deriva orizzontale di coda per verificare le vibrazioni.
Raggiunto il regime di rotazione c'era in coda una vibrazione molto fastidiosa per la mano con cui tenevo la deriva, tipo spazzolino elettrico ma più forte.
Prima abbiamo cambiato i palini con dei nuovi, ma senza risolvere.
Abbiamo poi scambiato i palini tra loro e la vibrazione è scesa a livelli decisamente più accettabili.
Spero che la cosa quindi possa essere d'aiuto anche ad altri:
1) Prevenzione: Biadesivo rigido. Evitare quello originale Beastx;
2) Prevenzione 2: Fascetta di velcro che stringa il beastx al modello;
3) Cura: Bilanciare il rotore di coda, controllare le vibrazioni del rotore di coda e nel caso ci siano, provare a scambaire tra loro i palini.
PS: Ora che l'ho visto anche io, ci credo (San Tommaso).
Ultima modifica di m.rik : 26 maggio 12 alle ore 23:19
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 23:20   #4359 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
1) Biadesivo rigido. Evitare quello originale Beastx;
2) Fascetta di velcro che stringa il beastx al modello;
Io farei chiudere la beastx gia solo per il fatto che continua a vendere questi maledetti oggetti con quel pannolino appiccicaticcio...
La fascetta va bene anche classica, in plastica, appena tirata.
Adoro il microbeast! E dico ancora una volta: biadesivo sottile e rigido sugli elettrici!
Vecchio 26 maggio 12, 23:31   #4360 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Sul 550 e 600 ho messo il suo adesivo di scatola e senza fascette e nessun prb.
Le elettroniche vanno a sentimento, l'importante é montare bene la meccanica.
Sent from Tapatalk
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7330 05 febbraio 26 09:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:09.
