![]() | #4331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Questo in generale ..magari associato a " programmi " già impostati del MB può variare qualcosa da programma a programma ( per il D/R del singolo programma) PS voglio dire che se il D/R e'tipo 80% anche se i travel ADJ sono a fondo scala si avrà(si potrebbe avere) un rateo dei servi non particolarmente soddisfacente
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 02 maggio 12 alle ore 14:09 | |
![]() | #4332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Il travel adjust, gli end point ed i dual rate, tutti insieme servono ad aumentare o diminuire il set point di velocità del ciclico, ognuno agendo a suo modo. Ciao. | |
![]() | #4333 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
La frase sopra doveva essere "mentre con gli expo modifichi il comportamento a centro stick". Anche il Dual Rate modifica modifica il massimo rateo di rotazione, allo stesso modo degli end point. L'unica differenza, con la DX8 è che con il dual rate si possono estendere i fine corsa al 125% su ELE AIL e RUD, mentre con il travel adjust si arriva al 150%. [EDIT] Citazione:
![]() ![]() Ultima modifica di liftbag : 02 maggio 12 alle ore 14:40 | ||
![]() | #4334 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
A questo punto non capisco a cosa serve l'Expo.... | |
![]() | #4335 (permalink) Top | |
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #4336 (permalink) Top |
| Mi quoto per scrivere il mio pensiero ( che tranquillamente potrebbe essere errato ) ...se variamo a D/R 80 % i travel AdJ da 100% a diciamo 150% il risultato e' minimo ; se a D/R 100% portiamo i travel Adj ( o end point se Futaba ) già valori piu ' alti il risultato e' notevolmente amplificato . La variazione quindi del travel adjust ( a valori " bassi di D/R ) e' molto meno significativa (IMHO)
![]() | #4338 (permalink) Top | |
Se CHout: valore del canale (%) TA: valore del Travel Adjust (%) DR: valore di Dual Rate (%) allora CHout (%)= TA x DR / 100 Nel caso da te citato ed evidenziato in rosso: CHout = 150 x 80 / 100 = 120% Nel caso citato in verde, supponendo TA=140 CHout = 140 x 100 / 100 = 140% Detta in parole povere, il dual rate è una percentuale dell'ammontare del travel adjust. Se con un Travel Adjust del 150% imposto il Dual Rate al 50% il massimo valore che posso ottenere dal canale è 75%. Naturalmente è vero anche il contrario ![]() | |
![]() | #4339 (permalink) Top | |
![]() Complimenti ...dove la hai scovata ? Dici la verità ..tutta la verità ! Saluti , Eduardo
![]() | #4340 (permalink) Top |
OT : Pensavo che " personaggi " ci sono qui nel forum Tipo Lift Sescot Coder Egi Rug ..e 100 altri di questo forum ... a vedervi in strada io vi riconoscerei tutti... Ehiiii non e'una offesa !!!! Anziiiiii !!! ![]() Fine OT ...mi e' proprio " scappato" !
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
