![]() | #4281 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| MB V3 e MKS DS760 su Protos
Sto avendo problemi al servo di coda; vi chiedo una cortesia. Se qualcuno avesse, come me: - MB V3.0.8 (hardware V1) - Servo coda MKS DS760 (ma anche altri servi) mi potrebbe dire se passando da firmware V2 a V3 ha dovuto cambiare il verso della correzione di coda da rosso=normale a blu=invertito? Mi scuso per il doppio post (scrivo anche sul thread del MB sperando di avere più risposte) Grazie |
![]() | #4282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #4283 (permalink) Top | |
Ma con V2 su Protos con MKS DS760 la direzione di correzione di coda era "rosso=normale", mentre con V3 ho dovuto mettere "blu=inversa" Chiedevo se anche altri hanno riscontrato questa differenza... Poi ora il servo, nonostante abbia il centro impostato correttamente a 760, si inizializza tutto da un lato e non risponde come ci si aspetterebbe agli input o ai movimenti dell'heli... Sto cercando di capire se e' il servo o il MB... | |
![]() | #4284 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Salve a tutti vorrei chiedervi un consiglio su come installare correttamente la mia spektrum beastX all'interno di un T-rex Sport V2. Come potrete vedere dalla foto ho dovuto mettere il BeastX in verticale per avere un facile accesso al setup. Nella parte inferiore (quella che appoggia sul piano dei pattini) ho messo uno strato molto sottile di biadesivo: in pratica è attaccato con il biadesivo sia sulla placca destra del telaio che nella parte inferiore. La domanda è questa: per prevenire le vibrazioni, secondo voi è meglio lasciare "aria" nella parte inferiore (quindi tolgo il biadesivo sotto) o lascio tutto così? Grazie. |
![]() | #4285 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #4286 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Concordo in pieno con sescot. Io ce l'ho nella tua stessa identica posizione ed è fissato solo alla paratia, non tocca il fondo. Come biadesivo uso il pattex millechiodi e mai avuto problemi. O.T. Ma lo sport v2 non ha il servo dentro il frame come il pro? |
![]() | #4287 (permalink) Top | |
![]() Il pattex millechiodi l'ho comunque comprato, se lascio il biadesivo suo è tanto peggio? Si kaboc, il v2 ha il servo interno ma a parte che lo preferisco sul tubo di coda, io ho un hitec 5084 che nel supporto neppure ci entrava. | |
![]() | #4290 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| ...e mettici pure un sistema di ritenuta, in caso l'adesivo fallisca...! io uso una strisciolina di veltro "fronte/retro", larga 8-9 mm, passata sul beast e sul supporto, fasciando bene il tutto, senza tirare a morte. aiuta a smorzare le vibrazioni (tantopiù se il velcro lo appoggi sul beast dal lato "peloso"), e evita che, se cede il biadesivo, il modello impazzisca. PEr le regolazioni lo tolgo, o lo scanso un pò, tanto da vedere i led. Può bastare anche un elastico passato 3 o 4 volte: l'importante è che non sia rigido (che potrebbe trasferire vibrazioni), e sufficientemente elastico da non rovinare il beast
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
