![]() | #4261 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Poi, quando avrai deciso, monti la testa flybarless ed utilizzerai il beastx anche per il ciclico collegandolo e settandolo come da manuale ![]() | |
![]() | #4262 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
| Passo...
Scusate, ho un MB montato su Gaui 200 FES.. Non ho mai avuto problemi, ma non lo uso da un po' ed oggi ho provveduto ad aggiornare il firmware con la versione 3.0.8... Per sicurezza ho rieseguito tutto il setup ma si verifica una cosa strana: sebbene in fase di setup al punto K abbia regolarmente impostato l'escursione di passo desiderata, quando esco dal setup e come se in tutta la zona negativa dello stick il passo non variasse.. cioè solo quando supero il 50% inizio ad avere la variazione, fino al 50% rimane fermo.. Ripeto che in fase di setup si comporta normalmente.. cosa può essere??
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
![]() | #4264 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
__________________ ![]() | |
![]() | #4265 (permalink) Top |
Grazie per le risposte.. La curva del passo era ok, infatti in fase di setup raggiungevo l'intera escursione... Ho dovuto ripristinare le impostazioni di fabbrica del beast e rifare l'intero setup per risolvere!
![]() | #4267 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
ragazzi, sto settando un microbeast su un trex 700 nitro. Purtroppo al punto J non riesco ad ottenere la luce blu. purtroppo non posso avvicinare le sferette al fulcro dei servi perchè non esistono altri buchi oltre a quelli in cui li ho già avvitati. Cosa posso fare per ottenere la luce blu....o mi accontento della luce viola a 6 gradi?
![]() | #4268 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
Be viola se non sbaglio e un po scarsetta.. almeno alla rossa ci dovresti arrivare cmq non e la luce importante ma i sei gradi. Ciao Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
__________________ J.J. aka Jask(i)e ![]() |
![]() | #4270 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2008 Residenza: MILANO
| re -luce blu Come gia' postato viola e' un po' pochino.Io arrivo a rosso quasi blu'.Non ti resta che rifare,dove puoi, i fori sulle squadrette e portarli a ca. 12 millimetri dal centro o anche 11.5.Inventati un po',pensa!!
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
