![]() | #4241 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2006 Residenza: Biella
| Ho settato "Transmitter" dall'inizio, al momento D/R al 100%...il preset extreme è rabbioso?
__________________ Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX Mikado Logo500 Carbon...work in progress ![]() Gruppo Elicotteristi Biellesi |
![]() | #4242 (permalink) Top | |
Poi magari sono mie paranoie per carità, devo prendere la mano con un modello nuovo ancora tutto da scoprire...
__________________ Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX Mikado Logo500 Carbon...work in progress ![]() Gruppo Elicotteristi Biellesi | |
![]() | #4243 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
sul 450 invece era una schifezza e alla fine ho messo a +3 il 2 e -3 il 1.. ti dicevo dell'interazione perchè cosi vola benissimo ed è filtrato al minimo ma se lo diminuisco a +1.5 sembra troppo alto di guadagno e oscilla.. quindi non so giralo poco alla volta e vedi.. tieni presente magari questa considerazione se non ti da feeling e al massimo dimmi anche tu che ne pensi ![]()
__________________ J.J. aka Jask(i)e ![]() | |
![]() | #4244 (permalink) Top |
si anch'io mi muovo cambiando di poco un solo parametro per volta, solo che abituato al V-bar sapevo dove andare a modificare i valori... Settimana prossima continuo e vediamo cosa riesco a ricavare.Intanto grazie ![]()
![]() | #4246 (permalink) Top | |
ma se non sei sicuro ti conviene non superare i 65hz o evt, ma non sono sicuro, provare a salire poco alla volta e controllare la temperatura dei servi dopo un test, il rischio da quello che so io è di bruciarli ciao j.
![]() | #4247 (permalink) Top |
User | Settaggio gain coda
Ragazzi a titolo informativo e se può essere di aiuto ad altri, volevo dirvi che ho risolto il problema che si presentava a volte sul mio MiniProtos 450, all'improvviso dopo qualche semi piroletta veloce o all'uscita da un looping, iniziava a sbacchettare velocemente e senza fermarsi obbligato poi ad atterrare... insomma ho risolto abbassando al minimo il parametro D, calando ancora un pò il Gain della radio da 42 a 38 con trim C ad 1/4. Grazie ad i consigli di Egicar e di altri amici. ![]()
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
![]() | #4248 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
Ciao ragazzi volevo se possibile un aiuto da voi esperti ho un problema sul gaui x2 com microbeast v3 quando vado per partire all'incirca a meta gas la coda comincia a andare a destra e sinistra come posso risolvere questo problema grazie infinite
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
