Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 22 febbraio 12, 16:54   #4191 (permalink)  Top
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Oggi mi e arrivato un beastx che ho comprato usato sul mercatino del barone, il mb era accompagniato dalla sua chiavetta.
Veniamo al dunque, ho provato la chiavetta su 2 pc che montano seven e su entrambi era installato il programma del beastx, purtroppo su entrambi i pc mi dice che non trova i driver della chiavetta! che devo fare per risolvere?
Grazie a tutti.
l'avevo letto sul forum del beastx
Installation notes
Step 1: Uninstall existing Software (Windows only)
Unistal any existing BEASTXUpdater/Microsettings installation prior to install the BEASTXSoftware bundle.
Step 2: Download Software and Install
Supported operating systems are:
Windows (XP, Vista, 7)
MacOS 10.6.x
Step 3: Driver installation
Windows:
The driver installation will not be launched automatically during setup.
The installer will be copied and a link to it is added to the BEASTX group in Start-Menu. Do not connect the USB2SYS interface to the computer unless you did not perform the driver installation. After the installation when you connect the interface to the PC, Windows recognize the device and install it as a new device.
Quando fai l'installazione del programma ti copiano i driver nella cartella del programma
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 17:12   #4192 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Grazie mille, mi sono accorto solo adesso che nel menu start c'era la voce driver.
Stasera appena rientro dal lavoro provvedero ad installarli ed ha provare il tutto.
Mi confermate che aggiornando dalla 3.0.2 alla 3.0.8 non e necessario rifare il setup?
Grazie.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 17:45   #4193 (permalink)  Top
Residenza: Recanati
Grazie.
Si, confermo
Vecchio 22 febbraio 12, 17:47   #4194 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LelloKid Visualizza messaggio
Si, confermo
Grazie.
Vecchio 22 febbraio 12, 20:00   #4195 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Non ho mai avuto problemi di elettricità statica (o almeno credo che i crash che ho avuto non siano dipesi da ciò) comunque so che occorre mettere a massa tutte le parti mobili, ad esempio la cingghia produce elettricità statica, e siccome il tubo di coda non scarica direttamente sul telaio in carbonio, sarebbe opportuno fare un ponte fra il trave di coda e il telaio.
ma quando hai crashato,come e' successo?
cosa ha fatto l'ely?
che modello?
grazie
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 22:35   #4196 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
che modello?
grazie
Con il beastx ho crashato 2 volte , la prima con il 700e e la seconda con il 450 sport, in tutti e due i casi ho avuto una perdita di controllo sulla coda, con il 700 non so bene la causa forse la più probabile qualche contatto, visto che l'elettronica era tutta apposto, nel 450 invece avevo il servo di coda bruciato, ovviamente le frequenze di lavoro erano giuste.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 00:25   #4197 (permalink)  Top
L'avatar di blackknight
Data registr.: 08-02-2009
ciao ragazzi ho bisogno di aiuto.
ho comprato usb beastx,per update v2 a v3.
ho scaricato beastx updater e beastx microsetting.
non capisco una sega.
non trova la pennetta.
che devo fa?
aiutooooooo?
blackknight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 00:30   #4198 (permalink)  Top
ma quando collego la usb al pc si deve accendere la luce ?
non collegato al beastx si deve accendere?
Vecchio 24 febbraio 12, 00:33   #4199 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da blackknight Visualizza messaggio
Non si accende nulla sulla chiavetta usb, devi però alimentare il beastx..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 00:38   #4200 (permalink)  Top
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7330 05 febbraio 26 09:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
