20 febbraio 12, 13:47 | #4181 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, avendo smontato il beastx dal 600, prima di programmarlo per il 250, vorrei fare un reset totale, ma non ricordo come fare mi aiutate grazie Saluti
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG |
20 febbraio 12, 14:19 | #4183 (permalink) Top |
User | il Microbeast è anche lui HV (da 3.5 a 8.5 Volt) quindi puoi alimentarlo come i servi. L'unica che ti resta fuori è la ricevente.
__________________ AGEM Genovamodel.it |
20 febbraio 12, 14:59 | #4184 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io per ora ho optato di alimentare tutto a 6v, Beastx, Rx Futaba e servi HV.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli | |
20 febbraio 12, 15:38 | #4185 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
21 febbraio 12, 14:00 | #4186 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
se non ho capito male, quando si usa sbus, non serve che la rx abbia tante spinette, basta che abbia sufficienti canali e che sia compatibile con la TX in possesso tipo questa questa R6203SB 3/18 Channel High Voltage S.Bus Receiver http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wga...pgm?I=FUTL7665
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
21 febbraio 12, 22:21 | #4187 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Allora ho ripristinato il tutto,per fortuna i servi funzionano ancora alla perfezione. Aggiornato il MB"azz 88 pagine di manuale e tanta robba nuova". Fatto tutto il setup e provato al banco. Il MB non fa scherzi,il bec lo ho messo sotto sforzo non da cedimenti, Non riscontro disturbi di eletricita statica. Il problema non si ripresenta. Chiedo una info,chi di voi ha avuto problemi di eletricita statica? Che scherzi vi faceva il modello? Grazie. | |||
21 febbraio 12, 23:44 | #4188 (permalink) Top |
User | Qualche pagina indietro ci sono i video di come mi faceva il beastx, si accendevano le luci da h a n in sequenza ma non lo alzato per sicurezza, quindi non so quello che sarebbe successo.
__________________ 480XXtreme - Vbar Control TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4 |
22 febbraio 12, 14:11 | #4189 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
__________________ ciao a tutti | |
22 febbraio 12, 15:27 | #4190 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti. Oggi mi e arrivato un beastx che ho comprato usato sul mercatino del barone, il mb era accompagniato dalla sua chiavetta. Veniamo al dunque, ho provato la chiavetta su 2 pc che montano seven e su entrambi era installato il programma del beastx, purtroppo su entrambi i pc mi dice che non trova i driver della chiavetta! che devo fare per risolvere? Grazie a tutti. |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
