![]() | #4102 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
| frequenza del servo di coda
Sulla coda del trex 700e monto un align 650 e il manuale specifica una frequenza di 333 hz, ma mi chiedo se diminuisco la frequenza, magari a 270hz, visto che ho già avuto un problema con un servocomando bruciato(align 420) e un incomprensibile perdita di controllo di coda su un altro servocomando(ALIGN 650 che però funziona correttamente) . Penso che una frequenza alta anche se consigliata, sia la massima ammissibile, ma non l'unica o sbaglio?
__________________ ![]() |
![]() | #4103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
@borges Io ho "toccato" .. solo le voci che mi interessavano..le altre le ho lasciate di default. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #4104 (permalink) Top |
| Grazie della risposta, comunque stamani ho chiamato l'assistenza tecnica elyshop, dove mi hanno detto la stessa cosa che mi hai detto tu, comunque sai un pò di paranonie è giusto che me le faccio, il 700 non è un 450, sia per i costi che per la pericolosità. ciao.
![]() | #4105 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
| falsi contatti
Ciao a tutti! Mi trovo con un microbeast che dando giri al modello il servo di coda funziona a scatti.. controllando mi rendo conto che i conttatti tra mb e spinetta del servo non sono fissi. Ricordo tempo fa che qualcuno si lamentava delle saldature interne ![]() Ora vi chiedo conviene aprirlo e sistemare o mandarlo in assistenza visto che è in garanzia? Ogni consiglio è ben accetto ![]() |
![]() | #4106 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #4107 (permalink) Top |
Io per un problema sulla coda ho sfasciato un 700e, adesso con il fatto delle saldature mi ritorna il dubbio che possa essere un problema del beastx, ma sinceramente mi ha sempre funzionato bene, non è che comunque conviene aprirlo?
![]() | #4109 (permalink) Top | |
![]() | #4110 (permalink) Top |
azz.. domattina devo andare a volare, per prestarmi a fare il 2° volo con il nuovo 700E , non avrei intenzione di smontarlo per controllare le saldature, anche perchè danneggerei i sigilli con conseguente perdita della garanzia, ma anche perchè è tardi e domattina è l'unico giorno della settimanatche vado a volare. Certo che se avessi anomalie in volo domattina e magari......... meglio non pensarci,
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
