Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 11 gennaio 12, 22:38   #4081 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Mi ritrovo a notare durante il volato rettilineo una specie di leggero sbacchettamento della coda.. Tra l'altro mi rimane da capire se il beastx .."ragiona" col criterio dei servi avcs e cioè che oltre 50 è in blocco coda,al disotto no.
Ho abbassato da tx il valore anche a 40 ma questo leggero tremolio c'è..non sembra generato dalla coda.. forse debbo intervenire sui guadagni del ciclico 1 o 2 o sul trimmer della coda ?
Come comportamento di controllo B ho selezionato "sport".
Al punto C "medium".
Qualche consiglio ? A qualcuno è capitato ?
ciao e grazie anticipate
prova a mettere sul punto d del menù parametri un valore basso o molto basso e aumenta quindi il guadagno del gyro fino a quanto puoi, poi riprova, hai la funzione revo mix inserita?
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 00:15   #4082 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
ma il beastx puo' sostituire un copilot?
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 00:29   #4083 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
No. E' una flybar virtuale, "mantiene" le impostazioni date, non riporta il modello in hovering.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 00:52   #4084 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Anche se un pelo aiuta........ Soprattutto col vento..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 00:54   #4085 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
quindi la mia catena sara': ricevente---copilot---beastx ?
Vecchio 12 gennaio 12, 01:04   #4086 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
l'aiuto lo trovo solo nella finezza e precisione, un looping esce in asse senza correzioni, cosa impossibile con la flybar (senza correzioni). E col vento. Nel volato, non trovo sia più semplice.
Quale copilot? Ma, soprattutto, perchè copilot?
L'helicommand ha il gyro di coda interno, se proprio volessi usare il copilot rimanderei il flybarless.
Se invece di spendere i soldi in un copilot, li "spendessi" in un simulatore?
La catena rx-helicommand-beastx non la vedo.
Ho avuto un helicommand, ho fatto 2 voli e l'ho venduto. Troppo fasullo. Poi, settandolo ecc, sicuramente si migliora, ma, tornassi indietro, simulatore e classe 500 usato, da battaglia. Radio buona subito però!
Vecchio 12 gennaio 12, 01:29   #4087 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
fma copilot, ce l'ho già.
anche il phoenix ce l'ho già.
il 500 ... arriva,ma se lo scasso vendo tutto e vado a lourdes,sperando di non trovare chiuso.
il 400 derapados ce l'ho pure, rotto ma ce l'ho!
volevo montare il copilot per i primi tempi, scassare o rovinare un 500 subito mi darebbe alquanto fastidio
Vecchio 12 gennaio 12, 09:12   #4088 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Provo
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Oggi provo e controllo quanto mi suggerisci,grazie.
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 09:17   #4089 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking
Col Gaui ( o altro..) FES fai i looping ? Io ancora non ho avuto il ..coraggio..
Quindi dici che il beast "aiuta" a fare la manovra senza correzioni ?
Altri suggerimenti per non scassarlo al primo tentativo ?
Volevo per l'appunto chiedere prima o poi, nel volo acrobatico come e perchè il beastx ..supporta ...
Proprio perchè "mantiene" la posizione ?
Vecchio 13 gennaio 12, 11:46   #4090 (permalink)  Top
hai voglia! È solo paura... Vai alto, stringi le chiappe, e tira il cabra... Non fare altro! Quando vedi il risultato, rilascia le chiappe, e riprova lavorando anche sul passo... Fatto il primo, non ti ferma più nessuno... Col fes, arrivi da un traversone leggermente picchiato e veloce, cabri e riduci il passo, fai un loop enorme e perfettamente in asse senza ritocchi di alettone. Sbloccati, fallo alto, prenderai dimestichezza velocemente, poi, quando è al culmine del loop, ti verrà voglia di tenerlo fermo in rovescio... Mi raccomando, non tralasciare i tonneau, vedrai, sarà molto semplice, le prime volte si stringe un pò, e l'adrenalina scorre fino agli alluci...
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:22.
