11 dicembre 11, 14:38 | #4041 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2007 Residenza: IMPERIA-ONEGLIA
grazie tonino.....
__________________ CIAO ..............:G.G | |
11 dicembre 11, 16:10 | #4042 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx | |
13 dicembre 11, 20:18 | #4043 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2010 Residenza: Jesi
Ciao ragazzi volevo chiedervi se è questo il biadesivo che utilizzate sotto il bx ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
__________________ Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar! http://www.youtube.com/user/lorism1988 |
13 dicembre 11, 20:46 | #4044 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Lo fa sia la tesa che la pattex, è per gli esterni..
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
13 dicembre 11, 21:39 | #4045 (permalink) Top |
Perfetto ho capito. Geazie mille. Non ho preso quello perche pensavo fosse troppo sottile.. Va bene per eli di tutte le classi?
13 dicembre 11, 21:53 | #4047 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
15 dicembre 11, 11:55 | #4048 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Forse sbaglio ma ho sempre pensato che fosse meglio utilizzare uno strato di adesivo tipo gel come quello ad esempio align per ridurre le vibrazioni,in maniera molto molto empirica ho fatto una semplice prova,ho una pompa Dell acqua che produce molte vibrazioni ,vi ho attaccato sopr un biadesivo che danno a corredo con un sistema fbl"3gx3 e il gel suddetto,e bene accendendo la pompa e poggiando il dopo sopra ,il gel smorzava meglio le vibrazioni,cosi decisi di porre il gel tra eli e centralina ,ovviamente tutto bloccato con delle fascette,la stessa cosa ho fatto per un secondo protos con giroscopio,messo nella medesima maniera,ecco questa è la mia esperienza da dilettante ovviamente
15 dicembre 11, 12:43 | #4049 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Semplificando possiamo "catalogare" ogni parte del sistema come un "link" o come un "elemento". Nel nostro caso elementi sono l'heli e il MB; link sono il biadesivo, la fascetta, i cavi. Gli elementi sono caratterizzati principalmente dalla massa. I link da rigidezza e smorzamento. Per ogni serie di valori il sistema avrà determinate frequenze di risonanza. Se decidiamo di non agire sulla massa di heli e MB rimangono 6 parametri. Se eliminiamo la variabile cavi (lunghezza e disposizione atta a non "tirare" il M ne restano 4. Personalmente non uso fascette, quindi me ne restano 2. Variando elasticità e smorzamento del pad biadesivo varia la frequenza di risonanza del sistema. Il problema è che per verificare il livello di vibrazione bisogna eccitare il sistema con le frequenze che lo disturberanno durante il volo. Non è detto che un pad che smorza bene una vibrazione smorzi altrettanto bene una vibrazione di frequenza molto diversa... Nel nostro caso mi pare che le vibrazioni che disturbano il MB provengano dalla coda: parliamo di 10-15.000rpm, ossia 170-250 Hz, ma ci saranno pure componenti più elevate... | |
15 dicembre 11, 23:29 | #4050 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
__________________ ciao a tutti | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
