08 dicembre 11, 18:18 | #4031 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
ci sono state molte discussioni su questo punto. Il MB deve avere tassativamente i 6° al punto J.. se poi hai anche la luce blu allora hai una meccanica perfetta per il MB... se non hai luce blu o te ne freghi.... o agisci sulla meccanica: diminuisci la distanza dell'unibal sulle squadrette dei servi, o accorci i 3 leveraggi...(se lo puoi fare....io sul 600esp non lo posso fare....) Io non ho la luce blu al punto J e ci volo forse da + di un anno....e va che è una meraviglia. La cosa tassativa sono i 6°....la luce blu viene dopo. Sul manuale è spiegato in maniera cristallina....ecco un estratto di quello in italiano...Grazie ad egi.... "Quando avrete raggiunto i 6° gradi esatti, il LED di stato diventerà blu. Questo indica che la geometria del vostro elicottero è perfetta per luso con un sistema flybarless. Se il LED di stato assume un altro colore rosso o viola) o resta spento, significa che la geometria del vostro elicottero non è ottimale per luso flybarless, ma il sistema funziona comunque. Se volete correggere una geometria non ottimale, potrete avvicinare le sferette dei link ai fulcri dei servocomandi del piatto, accorciare i braccini del piatto ciclico o allungare quelli delle manine portapale. Premere il pulsante per salvare e passare al punto K del menu di setup. Nota: Questo punto di settaggio non viene abbandonato dal MICROBEAST dopo 4 minuti, perciò avete tutto il tempo per fare il vostro settaggio. Settate sempre esattamente 6° di passo ciclico! Questa operazione non interferisce con limpostazione del massimo passo ciclico dellelicottero, ma serve a trasmettere al MICROBEAST il range necessario al suo corretto funzionamento. Un settaggio sbagliato deteriorerà il corretto funzionamento del MICROBEAST. Il colore BLU del LED di stato è il riferimento da raggiungere Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx | |
08 dicembre 11, 22:19 | #4033 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2007 Residenza: IMPERIA-ONEGLIA
__________________ CIAO ..............:G.G | |
09 dicembre 11, 12:52 | #4034 (permalink) Top | |
...conseguenze...non te le posso dire perchè non le so...e non credo nessuno di noi te le possa dire, è un riferimento importante per il MB avere a quel punto i 6° e pertanto va tassativamente rispettato... se lo hai letto sai che è tassativo avere i6° al punto J.! Metti i 6° al punto J solo così voli TRANQUILLO senza avere brutte sorprese.! Poi fai come vuoi Ciao Tonino.
10 dicembre 11, 07:40 | #4036 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Ne avete già parlato ?
Frequento a singhiozzo .... avete visto cosa c'è in arrivo per chi usa Spektrum ? Chissà se il ns .. "Papy Egidio" ne sà qualcosa ? Con circa 35 euro in più hai una 7ch oltre la compattezza dell'insieme... Fffurbo sembra.. o no ? Horizon Spektrum AR7200BX 7-channel DSM RX Spektrum (SPMAR7200BX) AR7200BX 7-channel DSM receiver with integrated flybarless control system Overview Going flybarless is a great way to unleash the animal in any 3D helicopter. By eliminating the mechanical complexity and weight of a flybar, you get faster MEMS flybarless stabilisation system is the most powerful flybarless technology available today. Its unrivaled responsiveness and precision completely transforms any 3D flying experience. Now BeastX technology can be added to most any 250- to .90-size helicopter, while saving space and reducing flying weight at the same time, with the Spektrum AR7200BX. This groundbreaking innovation combines a 7-channel DSMX receiver with the BeastX system into a single, compact unit that weighs a minimalist 18 grams. It also has an incredibly small footprint, so its easy to find mounting space on even the most crowded heli frames. Perhaps best of all is how simple the AR7200BX is to set up. Because BeastX flybarless technology doesnt require a special interface to make adjustments ,It can easily be tuned to a helis response at the field using just the AR7200BX unit and a DSM2/DSMX computer transmitter with heli programming. Specification: Application: 250- to 800-size helis Channels: 7 Receivers: 1 with support for additional remote receiver Modulation: DSM2/DSMX Band: 2.4GHz Dimensions: 36.0 x 29.0 x 13.0mm (1.30 x 1.10 x 0.51 in) (LxWxH) Weight: 0.63 oz (18.0g) Input Voltage: 3.5-8.5V Resolution: 2048 Frame Rate: 11ms Dual Antenna Length: 110mm/40mm Range: Full Features Data/Telemetry Compatible:Works with Spektrum Telemetry Transmitter systems and flight log information. Integrated 3-Axis MEMS GYRO Control System: 3-axis gyro and stabilization provides maximum precision, stability, and control for advanced 3D manoeuvres. Combined with Spektrum DSMX and DSM2 Technology. 2S Li-Po Capable: Variety of power sources available 7CH Receiver: Integrated Spektrum 7CH Receiver, capable of both park flyer and full range applications Built-in swashplate mixer: Mechanical, 90, 120, 140 degree Compact Footprint : Easy installation in 250 - 700 size electric and Nitro Helicopters Large Voltage Range Input: Operating voltage: 3.5 - 8.5V PC Programmable : Allows for updating firmware, and advanced settings via USB. Selectable Servo Centre Pulse Width: Tail Servo: 1.52ms, 0.96ms, 0.76ms Selectable Servo Pulse Rate: Tail: 65Hz, 270Hz, 330Hz Swashplate 65Hz, 120Hz, 200Hz User Friendly Setup and Programming: No PC required, allows for field adjustability. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
