12 luglio 10, 23:15 | #391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2007 Residenza: Campo volo MODELSTECH
13 luglio 10, 02:29 | #392 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Qualcuno l'ha montato sul T-rex 600 elettrico? Il beastx mi sta arrivando e volevo montarlo sul Protos ma mi mancano le batterie che mi rompe ordinare da hk, allora pensavo perché non sul 600? Vorrei utilizzarlo in modalità handicap con la sola pretesa di avere maggiore stabilità e precisione. |
13 luglio 10, 11:59 | #393 (permalink) Top |
User | Qui, nel forum di BeastX, c'è chi l'ha montato sul TREX 600 elettrico. Se usi il traduttore Google (che dal tedesco non è il massimo ), qualche spunto puoi trovarlo . Ciao. Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
13 luglio 10, 23:01 | #396 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
| Testa Flybarless classe 500 tipo T Rex 500
Ho molti dubbi... La testa Align viene venduta senza piatto e senza Uniball prolungati da mettere al piatto, è corretto così? Oppure, allungando gli uniball si potrebbe aumentare la velocità di ciclico? Si trovano per il 500 varie modifiche, varie teste con e senza piatto, qualcuno ha consigli precisi nel dettaglio per il Microbeast su T Rex 500? Grazie! |
14 luglio 10, 23:27 | #398 (permalink) Top | |
EDN-1190U - T-REX 500 Flybarless Conversion Head - UPGRADE oppure questa? Sportsmoto Ltd Sportsmoto 500-50 -600 Size Flybarless Heads questa viene fornita con lo swash, ma pare sia uno swash di outrage, non capisco se abbia uniball prolungati o se vada bene lo swash di serie, qualcuno ha suggerimenti? | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7286 | 17 ottobre 24 07:58 |
