![]() | #3961 (permalink) Top |
User |
Vai tranquillo DJ RAVAGE ora è molto più affidabile, io però lo aggiornerei all'ultima versione la 3.0.8 e stai più tranquillo. ![]()
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
![]() | #3962 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #3963 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
scusa ragazzi qualcuno sa dirmi come aggiornare il beastx? ho visto che ho la 3.0.0, ma non riesco a capire quale file scaricare, visto che 2 su 3 me li apre come una serie li numeri e lettere mentro quello zip non va sull update
![]() | #3967 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Normal.. ha girato così per 1 minuto circa a tera, tutto ok....Governor OFF, ho aumenteto un paio di volte i giri per controllare che non vi fossero comportamenti strani del motore e della meccainca in generale... (vibraizoni visibili)... Governor ON... Prende giri, idleup 1.... Inclinato a sinistra e patatrak! Albero principale, Pale e tubo di coda... solo questo per fortuna, ho appena fatto un controllo approfondito... non risulta altro. Il BeastX aveva volato su un T-Rex 700 con lo stesso equipaggiamento dell'attuale Vision 90... come biadesivo, quello spugnoso spesso con il foro al centro, unica differenza, su quest'ultimo ho fissato il BX con una fascetta velcro ben stretto... in questo modo mi sa che ha patito le vibrazioni ![]() Domani ordino subito l'interfaccia USB e aggiorno al 3... Invece, 3 voli con il protos 500 sempre BX versione 2.. Sempre perfetto... ![]() | |
![]() | #3968 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io consiglio anche biadesivo basso 1mm che ho provveduto ad integrare con un fantastico biadesivo telato, risultato perfetto in risposta e stabilità, ovviamente per eli elettrici, per lo scoppio lascerei quello originale da 3mm. ![]() Peccato per il tuo inconveniente. ![]()
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli | |
![]() | #3969 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
ciao sandro | |
![]() | #3970 (permalink) Top | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
