![]() | #3901 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2010 Residenza: Jesi
anche io gli hs 65 e mitrovo bene. unico riscontro che l elicottero quando do passo velocemente tende ad inclinarsi un po... sono un paio di mesi che cerco di riolvere il problema ma non ci riesco... ho provato un scco di volte a cambiare i tim ma non ho mai trovato il giusto rapporto che risolva il problema! Sara per caso il punto A o C del menu dei parametri che ho laciato di defult? la macchina è un 450
__________________ Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar! http://www.youtube.com/user/lorism1988 |
![]() | #3903 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
Ops.. Finalmente mi e arrivato ora sto litigando col setup :-) volevo chiedere se qualcuno di voi aveva notato un aumento di consumo delle batterie.. Grazie J. Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
__________________ J.J. aka Jask(i)e ![]() |
![]() | #3904 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Se è un elettrico, le batterie (almeno quelle principali) dureranno di più perchè la testa flybarless consuma meno. Ciao. | |
![]() | #3905 (permalink) Top |
Sisi era gia flybarless comunque non avevo un metro di valutazione affidabile perche tra un settaggio e l altro continuavo a decollare e atterrare Oggi per la prima volta era quasi ok e ho fatto delle batterie a crono come al solito.. ora le carico e vedo quanto ci sta @:-) tx Ciao G. Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
![]() | #3906 (permalink) Top |
User | Servi hitec hs 225mg
Ciao a tutti ce qualcuno che mi sa dire cortesemente quanti Hz a il servo in questione,siccome devo montare il MICROBEAST e devo assegnare Hz, dato che sono analogici non so se assegnare i 50 Hz o i 65 Hz ringrazio anticipatamente saluti Peter ![]() |
![]() | #3907 (permalink) Top | |
puoi provare anche i 65 ma occhio alla temperatura fai test non troppo impegnativi. Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
__________________ J.J. aka Jask(i)e ![]() | |
![]() | #3908 (permalink) Top |
User |
Ragazzi ieri ho collaudato il Protos con il Beastx 3.0.8, favoloso e perfetto al primo volo... una grande soddisfazione. ![]() Ho usato un biadesivo da 1mm telato come suggerito da URGNO ed è perfetto. Ora devo solo eliminare un pò di dondolio in coda, ma proverò innanzi tutto a lubrificare bene i leveraggi del gruppo di coda. Notato da subito enorme silenziosità e riduzione dei consumi batteria.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
