05 novembre 11, 18:23 | #3831 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
06 novembre 11, 08:08 | #3833 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Buon giorno a tutti ,vorrei porvi un piccolo quesito in modo da chiarirmi le idee,vi spiego,su di un protos flybarless monto ricevente spektrum ar600 e il suo satellite,la mia radio è una dx6i,la domanda è la seguente ,se installo su di un mini protos il microbeast posso collegarle il satellite? Ed avere tutte le funzioni perfettamente funzionanti ? Chiedo questo perche leggevo sul forum che col 3gx se vi si installa il satellite ma si poessiede una dx6i si perdeva la possibilità di usare la regolazione del guadagno del gyro,avrei dovuto avere una radio almeno 7ch.senza dilungarmi oltre vorrei capire meglio questa aspetto,posso installare microbest con satellite spektrum e dx6i e mantenere tutte le funzioni della radio? Mille grazie :-) |
06 novembre 11, 09:49 | #3834 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Col microbeast puoi.. Anche perchè ha la funzione per mappare i canali come vuoi te! Per farti un idea, dai un occhiata dalla pagina 18 alla 31 del manualetto...
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
06 novembre 11, 10:22 | #3835 (permalink) Top |
Mille grazie ,allora rimuovo il satellite dal protos e lo lascio con la sola ricevente,e lo installo al microbeast :-) ,devo acquistare il cavetto ,che devo dire ha un bel costo quasi quanto la ricevemte ahahhaahahah
06 novembre 11, 10:25 | #3836 (permalink) Top | |
20 per un riduttore di tensione!
06 novembre 11, 10:37 | #3838 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se mastichi un pò l'inglese, prova a leggere qui. Comunque, se si è capaci, con qualche euro (meno di 2), ce lo si può costruire
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
06 novembre 11, 10:41 | #3840 (permalink) Top | |
Solo che invece di un diodo da 10centesimi (come gli stepdown da 6 che vendono) hanno dovuto usare un micro integrato con due condensatori e una resistenza smd....... Niente di più.....
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
