05 novembre 11, 14:54 | #3821 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
Grazie 1000 Ho scoperto di avere dei servi piuttosto scarsi e devo stare al minimo Meno male Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
__________________ J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT |
05 novembre 11, 15:01 | #3822 (permalink) Top |
User | Microsetting V3
E' uscito, anche se sul sito scrivono che non è ancora in linea, il "Micro Settings" per i firmware V2/V3, compreso nell'installer del software per l'upgrade... è scaricabile da questo link: http://www.beastx.com/software/Windo...wareBundle.msi Rimuovete qualsiasi versione precedente ed installate questa, potrete quindi usare il nuovo "Micro Settings". Marco |
05 novembre 11, 15:28 | #3823 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scaricato! Ora vedo un pò com'è. Da quello che avevo letto in questi giorni (peraltro senza grande impegno nella ricerca ), era questione di qualche settimana Invece era "nascosto", ma sotto gli occhi di tutti
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 05 novembre 11 alle ore 15:31 | |
05 novembre 11, 16:09 | #3824 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
05 novembre 11, 16:24 | #3825 (permalink) Top |
User | E' un programmino da installare sul PC che permette di modificare in modo lineare quei punti dei menu di setup e dei parametri che hanno l'opzione "definito dall'utente" e cioè: Menu di setup B Servi del piatto - frequenza C Servo coda - impulso di neutro D Servo coda - frequenza H Piatto - miscelazione (permette anche di mettere in fase i rotori a 3 o più pale) Menu dei parametri B Comportamento dei controlli C Piatto - comport. variaz. Passo D Coda - Guadagno HeadingLock E Zona morta degli stick FCoda - precompens. coppia (RevoMIX) G Risposta del ciclico H Boost passo collettivo Questa versione, inoltre, permette di variare questi punti come se si agisse da Microbeast, cioè cambiando il colore del LED di stato. P.S.: sembra che funzioni tutto
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 05 novembre 11 alle ore 16:34 |
05 novembre 11, 16:51 | #3826 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Però anche col microsetting, attualmente, non c'è ancora la possibilità di regolare la fase per i multipala? | |
05 novembre 11, 17:37 | #3827 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora si può regolare la fase anche con FW 3.0.X di tutti i rotori (2, 3, 4, 5, X pale ). Sì, anche per i bipala, nel caso in cui il sistema di bloccaggio del piatto non consenta l'anticipo di 90° precisi.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
05 novembre 11, 17:43 | #3828 (permalink) Top | |
Chissà se va anche oltre il blu nel boost... Ma, per curiosità, come si fa a regolare l'anticipo nei multipala? Cioè, da dove si parte? Non ne ho proprio idea... Avevo provato un quadripala senza aggeggio, ma non eravamo sintonizzati, io dicevo una cosa, e lui ne faceva un'altra, prima di disintegrarlo, ho rimesso la testa classica... | |
05 novembre 11, 17:43 | #3829 (permalink) Top |
User |
Ottimo... ho appena visto nel sito BEASTX che è disponibile il link di questo software microsetting. Ci voleva solo tempo ma è arrivato.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
05 novembre 11, 17:54 | #3830 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Credo che bisogna impostare un angolo tale da correggere eventuali sfasamenti rispetto ai 90° di anticipo che dovrebbero esserci. In pratica (credo), se il link della pala è in aticipo di 80°, bisogna aggiungere 10° di anticipo. Bisognerebbe fare delle prove, ma purtroppo non posso: i miei 3 Microbeast sono già montati su altri 3 miei elicotteri e il mio GAUI 100 3 pale (in fusoliera AS350) l'ho messo in fase meccanicamente e non ha sistemi flybarless. Comunque c'è un procedimento per verificare se la fase è corretta, ma è un pò lunghetto da spiegare (qui sul Barone avevo aperto un thread sull'argomento).
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
