25 ottobre 11, 15:04 | #3741 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
| NOTE! NO Micro Settings for V3 at the moment. ( Please do not update, if you need swashplate phasing! ) Non so se tale funzione è gradita nel multi pala
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
25 ottobre 11, 16:32 | #3742 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se invece si vuole mettere in fase il rotore elettronicamente, allora è meglio aspettare a installare il FW 3.0.X. almeno fino a quando non uscirà il Micro Settings compatibile con questo FW
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
25 ottobre 11, 16:42 | #3743 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il manuale 3.0.2., sono stati corretti alcuni errori in inglese.
25 ottobre 11, 17:08 | #3744 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie mille | |
25 ottobre 11, 17:45 | #3745 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
25 ottobre 11, 17:55 | #3746 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
IN ITALIANO la versione del manuale è la 3.0.1 ed è nella prima pagina di questo thread IN INGLESE, il manuale è alla versione 3.0.2 (corretti alcuni errori in inglese) e si scarica dal sito di BeastX Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | ||
25 ottobre 11, 18:55 | #3747 (permalink) Top |
User |
Per gli amici che con l'inglese proprio .... ecco la traduzione delle caratteristiche del FW 3.0.8.: Novità: Aggiornamento V3.0.8 Ciao, Il firmware V3.0.8 è ora disponibile nella sezione download. Modifiche da v3.0.0: Purtroppo con la v3.0.0 le riceventi SRXL non potevano essere utilizzate perché l'alimentazione dei servi del piatto e della coda era gravemente disturbata, provocando da lievi blackout fino a abbandoni totali per diverse centinaia di millisecondi. Non avevamo notato il fenomeno, dipendendo dalla frequenza e dal tipo di servi utilizzati. Migliorata la tenuta sull'asse elevatore quando si usano elicotteri grandi / pesanti. Tassi di rotazione uniforme su alettoni ed elevatore, quando viene applicata la stessa quantità di input da stick. Adattati i valori dei punti G e H del menu dei parametri. I valori sono più bassi nel principio e aumentano progressivamente. Migliorato il condizionamento del segnale del sensore. Nota: Questo aggiornamento utilizza la stessa versione del database (V6.1) come v3.0.0. Cioè quando v3.0.0 è già utilizzato sul Microbeast, le impostazioni di base (menu di setup) non verranno modificate durante l'aggiornamento a V3.0.8. Tuttavia, si ricorda che i valori dei punti G e H del menu dei parametri cambiano leggermente! Si consiglia, per il primo volo, di settare questi punti ai valori di default (LED di stato viola) e poi di nuovo regolare a piacere.
25 ottobre 11, 19:42 | #3748 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
allora devo aggiornare quello che ho sull'Emmenthal / Mucca
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
25 ottobre 11, 21:19 | #3749 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
A sto punto, anche se non mi serve a molto visto che utilizzo la ricevente standard, quasi quasi aggiorno! | |
25 ottobre 11, 21:42 | #3750 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Secondo me, qualcosa di migliorato c'è in questo FW. L'ho già installato sui miei 3, ma ho svolazzato soltanto in casa con il TREX 250SE, senza notare differenze evidenti. Bisogna provarlo per bene all'aperto, ma il tempo qui è una schifezza.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
