![]() | #3701 (permalink) Top |
User |
Grazie infinite Egicar per le tue sempre esaustive risposte sia sull' HW che sul FW. Sei un grande. ![]()
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
![]() | #3702 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nota a favore della bistecca: durante l'aggiornamento a V3 la procedura è FALLITA. Li per li pensavo che fosse morto, invece è abbastanza intelligente da mettersi da solo in modalità 'recovery'. Non funziona ma ascolta sulla porta sys. Ripetendo la procedura collegando la chiavetta direttamente al mac senza passare per l'hub usb ha funzionato. ![]()
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() | |
![]() | #3703 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2011 Residenza: Latina
| beastx
Ciao a tutti vorrei aggiornare uno dei miei V1 come devo fare ? Io sono un pò impetito su queste cose qualcuno può illustrarmi la cosa grazie . Un altra cosa non riesco a settare dei servi con il v1 1520/333 non me li accetta. |
![]() | #3704 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() In ogni caso, la "regola" del discrimine tra necessità di rifare il setup o no è quella della classe di software a cui appartiene il FW installato e quello da installare. Se sono della stessa classe, non è necessario rifare il setup. In questo caso, il FW 3.0.0. e il FW 3.0.1 sono entrambi "classe 6.1" = non necessità di rifare il setup. Vale comunque quanto da te consigliato ![]() Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #3705 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bisogna collegare il cavetto (occhio alla corretta posizione dei connettori) all'adattatore e al Microbeast (slot SYS). Lanciare il programma sul PC. Accendere la trasmittente. Alimentare l'elicottero. Connettere l'adattatore al PC. Cliccare su "autodetect" nel programma. Sconnettere l'adattatore e riconnetterlo, come richiesto dall'apposito avviso del software. Verificare che il software legga i dati dal Microbeast. Selezionare il nuovo FW, cliccando su Open file. Cliccare su Start Update e confermare nella finestrina che si apre. Attendere che l'operazione di caricamento del nuovo FW finisca. Spegnere l'elicottero. Spegnere la trasmittente. Scollegare l'adattatore dal PC. Scollegare il cavetto da Microbeast. Riaccendere la trasmittente. Riaccendere l'elicottero. Nel tuo caso (da FW V1 a FW V3), rifare completamente il menu di setup e quello dei parametri. QUI trovi il tutto (in inglese) meglio spiegato e con le immagini. Ciao, Egidio P.S.: se stai parlando dei servi del piatto, NON è possibile settarle la loro frequenza oltre 200HZ. Se invece parli di quelli di coda, probabilmente sbagli qualcosa, perchè non sembra essere successo a nessun altro ....
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 21 ottobre 11 alle ore 10:53 | |
![]() | #3707 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Manuale v3 scaricato..grazie anche ad Egicar.. | |
![]() | #3709 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #3710 (permalink) Top |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
