![]() | #3611 (permalink) Top |
User | Basta che prendi nota di come sono settati i parametri. Aggiorni e rimetti tutto com'era, devi rifare solo la parte che coinvolge le corse dei servi, ovvero: - centratura del piatto - geometria del piatto - limiti del passo - limite del ciclico - limiti della coda
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() |
![]() | #3612 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Allora smontato il 3G dal 550, litigato con i cablaggi causa cavi troppo corti dal BX alla ricevente, avrei gradito i cavi da 20cm in modo da non mettere la ricevente sul frame dell'ely, finito di settare ieri pomeriggio con l'aiuto di Tonino66, recuperati 0,6° sulle pale e a centro stick a 6° spaccati è uscita la luce blu ![]() Collaudo domani con Tonino, avete qualche utile consiglio? Qualcuno l'ha provato sul 550 con le pale FBL della Edge? Differenze con le Align di serie?!?
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
![]() | #3613 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2007
| calo di tenzione t-rex 250
salve a tutti volevo sapere premesso che prima di montare il microbeast tutto funzionava alla perfezzione e possibile che il regolatore align del t-rex 250 non riesce a sopperire alla richiesta di corrente del beast e per questo dopo pochi secondi scalda e fa diminuire i giri al motore? io sul t-rex 500 e sul 450 ho montato un ubec solo per alimentare la bestia e i servi(ma solo per sicurezza perche funzionava bene anche senza) devo fare la stessa cosa anche con il 250 ? |
![]() | #3616 (permalink) Top |
no ho una ricevente standard futaba fasst r6106 hfc (il microbeast e settato di fabbrica x riceventi standard io non ho toccato il settaggio ) perche mi hai chiesto questo ???? Ultima modifica di giafra1967 : 30 settembre 11 alle ore 22:48 |
![]() | #3617 (permalink) Top |
User | Se l'ESC è collegato alla ricevente il beastx non c'entra. Hai staccato i cavi del motore mentre facevi il setup? Potresti essere entrato in modalità programmazione senza accorgertene, non c'è modo di sentire i beep. Procurati il manuale dell'ESC, metti il modello in sicurezza (allontana il motore dalla corona o almeno togli pale e palini) e rifai la programmazione.
![]() | #3619 (permalink) Top | |
| regolatore Citazione:
ti ringrazio comunque appena posso compro un bec esterno per sicurezza per me i 2 amper del regolatore align sono appena sufficenti | |
![]() | #3620 (permalink) Top | |
Domani si prova la modalità Extreme e al limite vedo di trovare una combinazione per un ciclico più reattivo. Raffrontato al 3G è più preciso, i tonni escono belli piatti e la coda è veramente inchiodata e più veloce...è forse un'impressione? Se qualcuno ha impressioni d'uso con le pale Edge si faccia vivo ![]()
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7290 | 11 marzo 25 22:47 |
