27 settembre 11, 20:27 | #3592 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 11-06-2011
vi espongo il mio problema: oggi ho provato il modello ma non ho volato in quanto la coda non mi stoppava ho aumentato il trimmer 3 , aumentato gli end point alzato gain gyro ma nulla cosa posso fare????? gain gyro lo tengo impostato al 50% ti ringrazio anticipatamente con la speranza ti riuscir a risolvere il problema |
27 settembre 11, 22:13 | #3593 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2010 Residenza: Jesi
Penso di aver risolato al 100 per cento il problema del piatto a sx e anche della coda che si muoveva a scatti. Bilanciamento palini di coda con nastro come consigliato, ricontrollato tutta la coda e sostituito il servo( avevo comprato il modello usato ) con un 9254 che avevo. Quel servo ora lo controllero è un ino lab 261 non so se con il tempo abbia perso forza o velocita fatto sta che appena messo il 9254 la coda è diventata perfetta come dovrebbe... ringrazio chi mi è stato d aiuto. ps provato anche con vari regimi il problema sembra non presentarsi piu
__________________ Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar! http://www.youtube.com/user/lorism1988 |
28 settembre 11, 13:16 | #3599 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Ti riferisci a quello: centraggio servi? Li devi mettere il piatto in piano, muovi lo stick di coda e si centra uno dei 3 servi, e tu sai quale stai regolando. Quando li hai regolati tutti e 3, NON uscire dal settaggio ultimo servo, altrimenti si inclina di nuovo, ma premi il pulsante e vai al punto H. | |
28 settembre 11, 13:35 | #3600 (permalink) Top | |
ma come mai ho messo il trimmer 3 quasi al amx e la coda non stoppa!!!! p.s. ma ho notato che il settaggio della centralina l ho fatto col trimmer la max!!!! | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
