![]() | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Nel weekend proverò il massimo (se non erro 130%). Grazie del suggerimento. Ciao | |
![]() | #352 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| su futaba è 140%... faro' altre prove anch'io vediamo che succede
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
![]() | #353 (permalink) Top |
User |
Per quanto riguarda una data di pubblicazione del software di gestione del MB via PC, non mi risulta ancora alcuna previsione, ma, dalle informazioni che ho acquisito leggendo sul forum di BeastX e dall'uscita della nuova interfaccia, non credo che tarderà, così come non tarderà l'uscita dell'interfaccia per l'uso del solo satellite Spektrum. Per via del settaggio del ciclico e del collettivo, vi consiglio di leggere questo post, nel quale interviene Steffen (uno degli sviluppatori del MB ). Mi sembra che vengano chiarite alcune questioni delle quali si è parlato qui negli ultimi post. Spero possa essere utile. Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #354 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' invece sicuro diminure a 80/80 per avere meno escursione sul collettivo (naturalmente perdendo un po' di risoluzione di comando) Questo problema non c'è sul ciclico, per il quale il control loop ti limita comunque l'escursione sempre al massimo impostato durante il settaggio. Per velocizzare il ciclico è quindi possibile cambiare la risposta dal menù parametri scegliendo tra normal, sport, pro ed extreme o, se non soddisfatti, utilizzare l'impostazione RADIO e settare expo e d/r da radio. Adesso sarebbe il massimo se il team beastx ci dicesse quali sono i settaggi di expo e dual rate preimpostati nei vari preset "normal, sport, pro ed extreme", così da porterci fare un setup radio sapendo quanto distanti saremo dai preset.
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. ![]() | |
![]() | #355 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ho mandato un PM a Steffen circa i settaggi pre-impostati; vediamo se mi da i dati. Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #356 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
Ieri ho collaudato il Beastx su di un trex 500, le prime impressioni sono decisamente positive, anzitutto seguendo alla lettera le istruzioni per il setup il modello appena staccato da terra era già pressochè perfetto, ha richiesto solo un paio di tacche di trim e poi volava che era una meraviglia. Per effettuare un volo acrobatico è sicuramente da consigliare un settaggio extreme del comportamento di controllo del ciclico ed ho aumentato il trim 2 "guadagno diretto del piatto ciclico" al massimo, ed il trim 1 "guadagno del piatto ciclico" l'ho portato a ore 10 dopodichè era veramente un piacere far volare il rex 500, il modello era incredibilmente stabile in tutte le situazioni, gli stop di coda sono perfetti senza tremolii o esitazioni di alcun genere e le pirouette sia dritto che in rovescio sono stabilissime. Per ora quindi direi che gli unici limiti che ho riscontrato sono nei "pollici" più che nel sistema Beastx ![]() Se a tutto ciò aggiungiamo l'estrema facilità di setup e la possibilità di effettuare regolazioni al campo in pochi secondi senza bisogno di pc, cavi o quant'altro il mio giudizio non può che essere: Gran bel oggetto. ![]() |
![]() | #357 (permalink) Top |
Da prove odierne posso dire che il nuovo firmware ha completamente risolto, eliminandolo, il drift di coda che avevo. Ho anzi dovuto abbassare il gain di coda sulla radio e nonostante ciò in violente salite o discese verticali la coda resta prfettamente in posizione. Anche facendo tic toc di muso dove la coda percorre archi più ampi rispetto al tic toc con la coda in basso, la coda resta allineata. Nel traslato piroettato è perfettamente lineare nel volo. In traslato veloce dando colpi positivi o negativi di collettivo non tende nè a cabrare nè a picchiare ma l'assetto resta neutro. Sarà poi che mi ci stò abbituando ma mi sembra ogni giorno meglio. Il modello vola in modo molto pulito, in modo prevedibile e senza "stranezze". Ciao |
![]() | #358 (permalink) Top |
User |
Il mio Protos 500 Microbeast va alla grande. Ciclico in Extreme ma più avanti sicuramente da aumentare il travel per l'alettone. Volevo fare l'upgrade del firmware e ho ordinato la settimana scorsa da freakware l'interfaccia usb2sys per il microbeast.... oggi mi arriva il pacco e mi hanno consegnato tutto tranne l'interfaccia usb. Per la precisione nel sachetto c'era solo il cavo patch per il collegamente all'unità ![]() ![]() ![]() Cheppalle! Menomale che sono tedeschi! Gli ho già mandato una mail incazzatissimo! Freakware... ![]()
![]() | #359 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ma non era disponibile? ma che roba. ![]()
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #360 (permalink) Top |
User | E' disponibile, credo che abbiano sbagliato nel confezionamento e non abbiano controllato l'ordine prima di spedire. Così non si sono accorti che nel sacchettino mancava proprio l'interfaccia. Spero sia una svista, comunque molto fastidiosa e irritante, oltretutto ancora non hanno risposto alla mail. Se ci metti poi che di norma i tedeschi sanno l'inglese peggio dell' "italiano medio", siamo a posto...
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
