![]() | #3581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #3582 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Vista la tua esperienza mi dici la tua opinione sul mio problema "piatto a SX" che ho riscontrato sul mio protos stretch con MB? ho scritto diversi post sul thread del protos che si che tu segui... :-) Grazie!
![]() | #3583 (permalink) Top |
magari il tuo e' uno dei primi v2 di dicembre che e' uscito male di fabbrica ormai io e FedeFeFe siamo conviti che ci sia in giro una partita difettosa che e' particolarmente suscettibile a qualsiasi minima vibrazione se fossi piu' vicino, sarebbe un attimo prestarti uno dei miei mb v1 e rifare il setup
![]() | #3584 (permalink) Top | |
Grazie per la gentilezza :-) | |
![]() | #3586 (permalink) Top | |
ciao e figurati, gli amici del Protôs sono miei amici ![]()
![]() | #3587 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| pecora Citazione:
ma visto che non è così non posso che incazz... e far valere i miei diritti facciamo una mail di protesta tutti però, organiziamo un post e mandiamo in blocco che ne dite ?
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3589 (permalink) Top | |
Ho risolto! Il problema erano i cuscinetti dell'alberino di coda: sostituiti quelli e rimontando tutto com'era la risonanza che faceva anche vibrare i tiranti e' sparita! Poi ho provato diverse volte il soft start con pale osservando il piatto e infine ho provato sia a terra che in volo Idle 1 e 2: tutto a posto! Evidentemente il gioco sui cuscinetti amplifica le "normali vibrazioni" dovute ai leggeri sbilanciamenti, che poi si propagano a tutta la struttura di coda e al MB. Rimane il fatto che quei cuscinetti (originali) nuovi e senza crash, dopo soli 40 voli potevano causare un grosso problema... Suggerisco a tutti di controllare il gioco e se aumenta sostituite i cuscinetti prima che vi succeda il danno! ;-) Si potrebbe provare a metterci due ceramici di ottima qualità per vedere se si comportano meglio... Grazie a tutti per l'aiuto! Ciao :-) | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
