Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 25 settembre 11, 22:55   #3521 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Perdona la domanda banale. Hai impostato correttamente a non oltre 333Hz la frequenza del servo?
avevo impostato 333hz (led blu lampeggiante,)anche sul 700 anche se il servo li non l'ho bruciato, ma solo ho perso il controllo.
ciao a tutti
Ultima modifica di MircoR : 25 settembre 11 alle ore 23:01
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 23:00   #3522 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Per la perdita della coda il beastx può avere delle colpe.
Per aver bruciato il servo del 450 è molto difficile, il beastx non interviene in nessun modo sulla tensione di alimentazione, quindi se si è bruciato la causa più probabile è che sia rimasto in forza a fondocorsa e questo può avvenire solo per 2 ragioni, o ci sono i limiti impostati male, oppure la frequenza del segnale di controllo è sbagliata e lo manda a sbattere a fondo corsa.
Tanto per curiosità, sul 700 che servo avevi in coda.
Ciao.
Ovviamente non interviene sulla tensione di alimentazione ,anche perchè aumentarla oltre la tensione del bec è impossibile, ma i limiti erano impostati correttamente, anche se non conta molto, visto che mi si è bruciato in volo dove anche se i limiti sono impostati male, non importa visto che non volo piroettando continuamente. Sul 700 elettrico avevo il ds650 align servo che adesso monto sul 550 align , gestito dal 3g (e per ora nessun problema)
ciao a tutti
Vecchio 25 settembre 11, 23:43   #3523 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Oggi finalmente ho staccato da terra il 450 pro dopo settimane di attesa (rilascio V3, meticoloso montaggio, sostituzione albero di trasmissione in alluminio con quello in carbonio e altri piccoli upgrade).
Mi è sembrato assolutamente fantastico, anche 2 3 secondi senza correggere e l'eli sempre lì immobile.
Ho avuto l'impressione di pilotare un mcpx gigante
Spero di confermare più avanti questa ottima prima impressione.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 23:57   #3524 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Originalmente inviato da Lorism Visualizza messaggio
Vi ringrazio moltissimo domani provo prima ad aumentare i giri motore forse quella percentuale è un po' bassina anche se a occhio vibrazioni non ne notavo. Vi faro sapere l esito.
Loris
Sent from my HD7 T9292 using Board Express
...non ti limitare a modificare i giri, se il piatto tende ad inclinarsi a sx significa che c'è qualcosa che non va. Occhio!
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 05:36   #3525 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Ragazzi, ripropongo la domanda:
se scelgo ricevente standard il fail safe motore è impostato automaticamente a zero?
Altrimenti come impostarlo?
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 08:52   #3526 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da andreaoyeah Visualizza messaggio
Provo a risponderti ma prendi con le pinze...
Il canale throttle non passa dal beast, per cui immagino che il fail safe lo setti dalla raadio come sempre.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 09:28   #3527 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Esatto, con ricevente standard, il fail safe lo imposti come sempre, come se il beastx non ci fosse..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 11:14   #3528 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Per quel che riguarda il file safe, va impostato sul MicroBeast solamente nel caso si utilizzi direttamente il satelli Spektrum.
Con le riceventi standard, anche seriali o S.Bus, invece il fail safe è sempre e comunque gestito dalla ricevente.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 15:05   #3529 (permalink)  Top
L'avatar di Lorism
Data registr.: 04-10-2010
Residenza: Jesi
Ho aumentato i giri motore ad 82 percento e l elicottero va bene!! Ho anche provato a discendere un po' e si ripresenta il problema voi che fareste?? Volo all 82 per cento? Ora devo risolvere un problema in coda quando do comando si muove un po' a scattini...
Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar!
http://www.youtube.com/user/lorism1988
Lorism non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 15:24   #3530 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
piatto a sinistra...
Racconto la mia "storia":
Fino a ieri l'heli andava bene, poi, senza nessun crash, quindi nulla di storto, mi si presenta il problema del piatto a SX. Per fortuna è successo con heli a terra, al decollo, percui ho corretto e staccato motore senza che accadessero danni. Ho provato diverse volte e lo faceva sempre.
Dettagli della configurazione:
Protos Stretch 13T
MB V1 hardware con firmware V2
Curve: normal 0/52/52/52/52% (la uso solo per il decollo/atterraggio)
idle1 tutto 67%
idle2 tutto 75%
A casa smonto le pale principali e provo a far girare l'heli. Nessun problema al piatto, ma la coda vibrava fortemente (formicolavano le dita tenendola ferma!).
Ovviamente l'assenza delle pale principali altera le cose (in meglio), ma il pavimento rigido anzichè il prato è sicuramente meno smorzante...
Ho smontato i palini e vibrava molto meno (non so quale sia il livello di vibrazioni accettabili, al tatto del polpastrello un minimo di vibrazioni permangono sempre su qualsiasi heli, credo).
smonto, controllo, rimonto pinze e cuscinetti e provo senza palini -> vibrazioni minime
monto palini nuovi -> vibrazioni minime
rimetto palini vecchi -> vibrazioni minime anche se leggermente superiori.
per prova ho scamio i palini sulle pinze -> vibrazioni minime, coime con palini nuovi.
Nello smontaggio, nulla da dichiarare: cuscinetti e serraggi erano Ok; semplicemente smontando e rimontando il 90% delle vibrazioni sono sparite!
Permane un leggero gioco dell'alberino di coda e relativi cuscinetti rispetto alla scatola, che dicono essere fisiologico sul Protos (quei cuscinetti hanno meno di 40 voli, comunque). Certamente questo gioco può amplificare eventuali vibrazioni dovute a piccoli sbilanciamenti di pale e palini.
L'enorme riduzione della vibrazione, pur restando ignota la causa, mi rende fiducioso: a breve proverò con cautela e vi farò sapere.
La morale è:
Piatto a SX = vibrazioni di coda (anche in assenza di crash...) meglio sempre controllare attentamente il piatto durante il soft-start del motore!
Anche un controllo periodico "al tatto" della coda facendo girare senza pale è utile per riconoscere in anticipo usure/giochi che si creano (ATTENZIONE ALLA SICUREZZA: STATE PRONTI A TENERE FERMA LA CODA CHE SE GIRA PER ERRORE SON DOLORI!)
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
Ultima modifica di torazza : 26 settembre 11 alle ore 15:29
torazza non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:24.
