![]() | #3511 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2010 Residenza: Jesi
Ciao a tutti ragazzi scrivo per un problema con beastx ( non so se il problema è mio o suo!! ). Allora ho aggiornato alla versione v3 poi dopo aver eseguito tutta la programmazione non ho fatto il centraggio del piatto tramite il punto a del menu parametri perché il tutto era già dritto. Cosi vado a collaudare il modello si alza correttamente da terra e poi tende a inclinare ciclico verso sx. Cosi lo riappoggio a terra inclini un po' lo swashplate verso dx tramite il punto a e riprovo. Sempre lo stesso problema... Lo rinvlino ancora e riprovo , sempre lo stesso problema... Se non erro non si può dare Trim con questi sistemi fbl giusto? Qualcuno sa dirmi qualcosa? Ringrazio anticipatamente. Loris Sent from my HD7 T9292 using Board Express
__________________ Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar! http://www.youtube.com/user/lorism1988 |
![]() | #3512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2010 Residenza: Torino
![]() | #3513 (permalink) Top |
Quindi non devo utilizzarlo?? Problemi di vibrazione non ci sono non capisco perché fa cosi... Ci sarà un sensore non funzionante? Sent from my HD7 T9292 using Board Express
![]() | #3515 (permalink) Top |
Cosa intendi per cambiare la curva del gas? Ho un 72 per cento fisso e passo variabile fino a 7 gradi... Sent from my HD7 T9292 using Board Express
![]() | #3517 (permalink) Top |
ringrazio. domani provo e faccio sapere
![]() | #3518 (permalink) Top |
User |
Confermo il discorso di Sescot, anche io sul Fusion 50 aumentando i giri spartiscono totalmente tutte le vibrazioni che possono esserci a basso reggime, le dovresti notare anche dal carrello. ![]()
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
![]() | #3519 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
Caro Loris fai attenzione, quello è il tipico segnale che il Beast sta soffrendo alcune vibrazioni, forse per te invisibili ma che in realtà ci sono. Lo faceva anche a me, e ti raccomando di non sottovalutare il fenomeno perchè significa che da un momento all'altro potrebbe collassare e inchiodare il piatto tutto a sx di botto ( a me e a tanti altri l'ha fatto) con le conseguenze che puoi immaginare. Smonta tutto e controlla alberini, cuscinetti, bilanciatura pale e tracking, poi prova a mettere un biadesivo più duro...e spera che torni a posto. Ero tentato di ricomperare un Beastx dando fiducia a questa V3 ma mi sa che ci penserò ancora un pò su.. Ribadisco il fatto che con l'HC3 non ho mai avuto il minimo problema mentre con il Beast ho rischiato disastri molte volte con gli stessi elicotteri....
__________________ attività cessata ![]() Ultima modifica di mark.me : 25 settembre 11 alle ore 18:24 | |
![]() | #3520 (permalink) Top |
Vi ringrazio moltissimo domani provo prima ad aumentare i giri motore forse quella percentuale è un po' bassina anche se a occhio vibrazioni non ne notavo. Vi faro sapere l esito. Loris Sent from my HD7 T9292 using Board Express
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
