Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 13 settembre 11, 00:35   #3481 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Perfetto, punto H "MOLTO ALTO"... Proviamo le pale se tengono... Ma che divertente questo aggeggio!
Grazie!!!
è vero.....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 12:51   #3482 (permalink)  Top
L'avatar di stopper
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: brescia
Ma passando dalla versione 2 alla tre che parametri o tim avete dovuto modificare?
Grazie !!!
stopper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 12:52   #3483 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da stopper Visualizza messaggio
Grazie !!!
Devi rifare tutto il setup da capo.. Come se fosse la prima volta..
Ultima modifica di vs0587 : 13 settembre 11 alle ore 12:55
Vecchio 13 settembre 11, 13:02   #3484 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Grazie !!!
Personalmente, consiglio di riportare i trim ai valori di default (magari prendendo nota di cone erano con una foto), di prendere nota dei settaggi del menu di setup e del menu dei parametri (magari utilizzando il file che avevo allegato qualche post fa) e, dopo aver aggiornato a V3, rifare completamente il menu di setup e quello dei parametri, come se il Microbeast fosse nuovo.
Ricordatevi, prima di procedere al setup, di prendere nota dei settaggi della trasmittente (curve del passo, D/R, EXPO, end points, ecc.) e di riportarli ai valori di default.
Io, per tutte le operazioni sopra descritte, ci ho messo circa 45 minuti x elicottero (compreso l'aggiornamento del firmware), senza fretta, naturalmente, perchè in queste operazioni la fretta è il nemico n° 1.
L'affinamento del setup (menu dei parametri e trimmers) lo si ottiene in tre o quattro scariche di LiPo.
Molto importante, per un buon settaggio della coda, è fare per bene lo zero meccanico in Normal, in modo che l'elicottero in hovering abbia la coda ferma, sempre in Normal.
Questo garantisce che l'elicottero pirouetti nello stesso modo sia a dx che a sx.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 13 settembre 11 alle ore 13:07
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 13:26   #3485 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
Ciao!
da stamattina sono anche io un possessore (spero felice!) del microbeast che metterò per ora su un pentapala.
ho già letto gran parte del 3d..se ho dubbi chiedo!
Saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 13:44   #3486 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
ecco..ho già la prima domanda..
ho letto sul sito beastX che la versione V3 non implementa i micro setting per la fase del rotore di un multipala..ho capito bene?
quindi dovrei tenere la V2 per sfruttare la funzione micro setting?
saluti
Massimiliano
Vecchio 13 settembre 11, 14:15   #3487 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Esatto, per adesso rimani con la v2....
Vecchio 13 settembre 11, 20:56   #3488 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Noto con piacere che per ora non sento lamentele di piatti impazziti che buttano a sx...devo dedurre che è stato risolto il problemone delle vibrazioni ben noto nella V2?
Notizie dai siti stranieri su questo argomento?
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 00:20   #3489 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Credo che nemmeno col v2 ci sarebbero stati problemi, bastava scegliere correttamente il biadesivo appropriato..
Io col biadesivo originale ho avuto problemi fin da subito, ma ho risolto mettendo uno strato di biadesivo rigidissimo..
Vecchio 14 settembre 11, 00:30   #3490 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
No, ti prego, non ripartiamo da zero sulle considerazioni biadesivo, vibrazioni, accorgimenti per prevenire il problema ecc, se n'è discusso fin troppo.
E' fuori discussione che con la V1 c'erano ZERO casi di piatti impazziti, invece con la V2 centinaia di casi in tutto il mondo, specialmente sui nitro. Anch'io ho passato dei momenti di panico grazie alla V2 e, nonostante ci ho speso molta fatica cambiando biadesivi, fascette, setup, tracking maniacali ecc ecc, non ho mai risolto. Alla fine ho deciso di passare al HC3 il quale, dopo centinaia di voli con il medesimo elicottero e senza cambiare nulla, mi ha dato zero problemi e tanta soddisfazione.
Quindi ora il discorso è: con la V3 ritorniamo a zero casi come la V1 si o no?
attività cessata
Ultima modifica di mark.me : 14 settembre 11 alle ore 00:37
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
