02 settembre 11, 16:13 | #3442 (permalink) Top |
User |
La stoppata è sì gestita dal trimmer 3 (dinamica della coda), ma dipende anche dal guadagno impostato dalla radio e da quello impostato nel Microbeast (punto D - menu dei parametri). le operazioni di settaggio della coda devono avvenire nella corretta sequenza, partendo col trimmer 3 nella posizione di default. 1 - portare al minimo il guadagno HH dal Microbeast (LED viola al punto D del menu dei parametri) 2 - impostare il guadagno HH dalla radio fino a quando, nell'avanti veloce, la coda sbacchetta e tornare indietro di qualche unità % (non di qualche decimale) 3 - alzare di uno step alla volta il guadagno HH dal Microbeast e riprovare in avanti veloce - la coda deve essere ferma e non sbacchettare. 4 - provare a fare delle stoppate a fine pirouette: se la coda risulta "molle", alzare il trimmer 3; se la coda rimbalza, abbassare il trimmer 3. La stoppata ideale non dovrebbe far rumore. Se lo fa, vuol dire che si è ancora troppo alti col trimmer 3. Questo è quello che so (perchè l'ho letto sul sito di BeastX, scritto da uno degli sviluppatori) e che applico al setup della coda dei miei elicotteri e ... funziona Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
02 settembre 11, 16:21 | #3443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
02 settembre 11, 17:14 | #3447 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-09-2007 Residenza: (VA)
__________________ Ciao , Rafly http://rhit.forumtop.net https://www.facebook.com/RcHelyItalyTeam?fref=ts | |
02 settembre 11, 21:22 | #3450 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Sembrerebbe infatti che a quelli del Beastx non freghi niente di avere la traduzione del manuale in Italiano fatta Egidio e di conseguenza non gli interessa vendere di più in Italia. Ciao | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
