Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 agosto 11, 15:00   #3321 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Beh, punto G e punto H nel menù Parametri, non è poi che ci sia così tanto da studiare rispetto alla V2...
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 15:31   #3322 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
meglio rileggersi tutto il manuale cosi' per passare il tempo finche' non rilasciano la 3.0
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 19:33   #3323 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Credo che allora prima che lo rilascino potremmo anche leggere la Divina Commedia alla rovescio...
My Facebook Profile
Vecchio 17 agosto 11, 21:46   #3324 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Più la possibilità di impostare due (soli) valori in positivo e due in negativo per la precompensazione di coda senza necessità di portarsi dietro il PC.
Inoltre la possibilità di usare anche i satelliti Spektrum DSMX oltre i DSM2 che già erano previsti nella V2.
Ora bisogna vedere la nuova versione del programma per PC "MICRO SETTING" se oltre alle sole rotazione del piatto e regolazione fine della precompensazione di coda permetterà finalmente anche di impostare i valori "user defined" B, C, D, H del menù di setup e i valori B, C, D, E, G, H del menù parametri (F c'era già).
Sarebbero ben dieci nuove possibilità di regolazioni "fini".
Non si parla purtroppo nel manuale di un nuovo accessorio per poter montare due satelli Spektrum anche per i modelli più grandi della classe 450.
Come non si parla neanche di poter leggere i dati telemetrici dalla porta SYS dei frame persi e degli hold dei satelliti Spektrum o della nuova telemetria Futaba.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 21:53   #3325 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Ma quando caspita esce sta V3?
L'aspetto per settare il 450 pro, non mi va di fare il lavoro due volte
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 22:01   #3326 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Se lo prendi come un lavoro, mi sa che hai sbagliato hobby...
Prova invece a prenderlo come esperienza, tanto non è che lo setti a banco e non cambi più nulla fino alla morte del modello...
Se hai pratica lo setti in 10 minuti da 0, in 3 minuti se rivedi solo i punti salienti!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 22:19   #3327 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a il.raffa Invia un messaggio via AIM a il.raffa Invia un messaggio via Yahoo a il.raffa
efault, non so nemmeno più quale sia. Poi sono passato in modalità radio, epa 100% e 120/140% col D/R. Non tornenrei indietro mai!
Provate anche ad usarlo in extreme e usate il D/R per incattivirlo a piacere.
il.raffa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 15:24   #3328 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Mah.
Elicottero Gaui X5 con meno di dieci voli all'attivo e microbeast.
Ero contento.
Ieri, primo decollo della giornata: inizializzato il beastX, aspetto che il rotore prenda i giri; inizio a dare passo e l'elicottero si ribalta violentemente sulla sinistra.
Elicottero distrutto.
Grazie beastX, sono commosso per la tua sincera affidabilità.
il Turnigy V-bar, per dire, vola da schifo ma non si è mai permesso di ribaltarmi l'elicottero a terra.
Anyway, come consigliato sul forum BeastX, da oggi solo decolli "a razzo" (e io che volevo usare il microbeast sulla riproduzione A109...)
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 15:33   #3329 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Mah.
Ero contento.
Sinceramente dispiaciuto per il modello e per il tuo comprensibile stato d'animo. Io ho il problema nell'atterraggio, se tocco il ciclico spacco almeno le pale, ma credo sia comune ai sistemi fes. Al decollo (finora) sempre ok.
Quindi danni enormi praticamente a terra, e con un modello non propriamente economico. Credo che se si potesse scegliere si fa meno danno cadendo dall'alto.
Ma il modello è veramente irrecuperabile? Che dolore fisico, oltre all'economico.
Vecchio 21 agosto 11, 15:56   #3330 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Vicenza
Io col mio x5 ci sono arrivato vicino. Su 3 decolli ben 2 volte mi ha fatto rasare l'erba con le pale!! Infatti gia da 2 settimane il mio beastx è in riposo sulla sua scatoletta!! Non sembra, ma dopo che ti sei visto più di una volta capottare l'eli senza motivo non riesci più a volarci serenamente!! Ora volo con la flybar e non vi dico che bella senzazione!! Comunque la colpa è solamente delle vibrazioni, nn mi stancheró mai di dirlo.. L'eli deve essere perfetto per essere utilizzato con il beastx! Se provi a banco e senza pale, vedrai che ad un certo punto della curva del gas il piatto si inclina da un lato ed è solo colpa delle vibrazioni.. E solitamente delle vibrazioni in coda..
afaccin non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
