Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 29 luglio 11, 08:51   #3251 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Ho in mano il Beastx tutto scollegato e non ho le stilo, quindi collego il cavo di uscita ESC in un canale qualsiasi, anche nelle porte AIL, ELE e AUX?
Io farei così, ma, se proprio vuoi essere al sicuro, alimenti la rx dall'esc, e dalla rx colleghi uno dei 2 cavetti con i 3 fili per connettore(non quello coi 3 fili separati per intenderci) al relativo canale.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 11, 09:03   #3252 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Non avete notato una leggera tendenza a delfinare un po' sul veloce sulla V2, rispetto alla V1?
Stesso modello, con la prima versione era meno tendente al pitch up...mentre con la 2 sto usando High sul punto C del menù parametri, ma non è ancora perfetto. C'è margine di miglioramento agendo sul trimmer del cyclic gain?
Qui non so risponderti, non sono abbastanza.. fine!
avete anche voi apprezzatp un netto miglioramento della dinamica di coda, con una risposta e una velocità molto più costante piroettando da entrambi i lati?
A me sembra molto meglio di prima...anche quanto a velocità di rotazione...
Qui si, senza dubbio, ma il manuale dice di prestare attenzione, oltre un certo limite di settaggio non viene più controllata e si rischiano rotture meccaniche:
pag. 63 del manuale
Vecchio 29 luglio 11, 09:40   #3253 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Ciao, ho scaricato il software del microbeast, l'ho installato per provarlo.. Non ho ancora il beastx..
Mi sorge spontanea una domanda: il sofware "principale" è Micro Settings? Si può modificare solo il punto H e F?
La modifica a tutti i parametri, si fa solo dalla centralina?!
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 11, 09:44   #3254 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
si, microsetting, puoi cambiare da pc solo la funzione di anticipo e il revo mix, tutto il resto lo fai solo dalla centralina.
Vedremo la V3...
Vecchio 29 luglio 11, 09:46   #3255 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Vedremo la V3...
Ah... Che brutta notizia! Quindi l'interfaccia usb principalmente serve per aggiornarlo! Io pensavo che si potesse modificare tutto, come v-stabi e 3gx.... E fare tutte le regolazioni fini possibili......
Vecchio 29 luglio 11, 09:50   #3256 (permalink)  Top
ti riquoto la prima che hai detto:
Cosa aspetti?
Fai tutte le regolazioni "di fino" dall'unità, e per me è un grande vantaggio, odiatore profondo di ifon ipad iminc.... fare tutto senza ausili... anzi, si potesse regolare anche il revo mix da radio/centralina...
Non ho mai provato V Stabi, quindi non parlo, ma sono certo sia superiore.
Provai il primo 3G, e qui stendiamo un velo...
Per chi non ha esigenze particolari credo che il beast sia il top, altrimenti... v stabi!
Confermo, al momento usb per aggiornamenti, anticipo multipala e revomix.
Vecchio 29 luglio 11, 09:52   #3257 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Cosa aspetti?
No, adesso no.. Ho appena comprato il 3gx di align che come regolazioni lo reputo migliore..
Magari a settembre ci faccio un pensierino..
Vecchio 29 luglio 11, 10:00   #3258 (permalink)  Top
mi piacerebbe provare il 3gx, ma avendo 4 beast, pensare di ricominciare.... Anche Urondo mi piacerebbe provarlo, ma poi alla fine, sono sicuro che per le mie modestissime capacità, uno valga l'altro!
Vecchio 29 luglio 11, 10:03   #3259 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Il 3gx lo puoi montare "così com'è" o regolarlo da pc in qualsiasi parametro... Semplicissimo!
Io invece vorrei provare il beastx! Ripeto, a settembre ci faccio un pensierino per il protos 500..
urondo non ti nascondo che l'ho addocchiato più volte anche io, ma onestamente, è talmente poco diffuso che se cerco aiuto non saprei a chi chiedere!
Vecchio 29 luglio 11, 11:55   #3260 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Come da richiesta ho modificato primo post (aggiunte le traduzioni del buon caro Egicar)
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:16.
