| | #3161 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
non ho parole ... gli americani mi copiano http://www.helifreak.com/showthread.php?p=3049767 Egidio, che dici ? forse era meglio se la mia schedina la brevettavo ![]() ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
| | #3162 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-02-2008
| | #3163 (permalink) Top |
si in effetti, anche secondo me, e' sviluppato troppo in lunghezza
| | #3164 (permalink) Top | ||
| User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | ||
| | #3165 (permalink) Top |
alla fine, sul mio shark non ho nemmeno usato la schedina, ho montato il cc bec pro che ha due uscite, una collegata sulla porta 7 della rx e l'altra collegata sulla sys del mb inoltre ho aggiunto il dcup della fromeco in parallelo al cavo che va alla sys per adesso non mi ha segnalato nessun calo di tensione
| | #3166 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-09-2010 Residenza: Torino
Ciao, secondo voi basta mettere sul protos un solo biadesivo x il beastx che annulli completamente le vibrazioni, perchè facendo girare il protos senza pale al 100% ho notato un leggero tremolio su un servo(millimetrico) può essere normale?
| | #3167 (permalink) Top |
| User |
Secondo me ne basta uno. Secondo me fai prima a provare che lambiccarti il cervello Io ho montato il MB (con una spugnetta) sul frame laterale superiore del telaio del 450 sport. praticamente quasi in corrispondenza dell'albero con testa pentapala e funziona bene. Ah.. V2 ![]()
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
| | #3168 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-03-2010 Residenza: Nogara, VR
| Quale dei due?
Scusate una domanda così buttata lì: ho due modelli completamente diversi tra loro: MiniTitan 325 e Gaui 200 V2. Sono un assoluto principiante e sto ancora imparando a fare bene i cerchi e l'hovering di muso con i miei elicotteri. Se voi foste al mio posto e voleste mettere il microbeast su uno dei due, su quale lo mettereste? PS: ho anche l'Eflite mcp X che è già flybarless e lo uso parecchio... |
| | #3169 (permalink) Top | |
| | #3170 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
__________________ Live Free Or Fly | |
| Bookmarks |
| [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7310 | 18 dicembre 25 01:36 |
