| | #3121 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
[quote=Devil bianco;2650267] Citazione:
Ho visto ora che mi avresti mandato un MP, ma io non l'ho ricevuto. Eventualmente prova a rimandarmelo. Per quanto riguarda il banco di condensatori (o supercap che siano), se vengono posti dopo il BEC non c'è problema di precarica, perché nel momento dell'attivazione del circuito, il BEC va temporaneamente in limite di corrente finchè non è salita la tensione sui condensatori, se invece lo si collegasse in diretta ad una batteria, l'impulso di corrente sarebbe enorme e se ci fosse anche un po di induttanza sul circuito si rischierebbe anche di rompere i condensatori per cause di sovratensione. Questo in teroria, perchè ho visto che insieme ai condensatori c'è anche un po di elettronica che dovrebbe provvedere almeno alla precarica. Ciao. | |
| | #3122 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-09-2010 Residenza: Torino
[QUOTE=Archi;2650387] Citazione:
| | #3123 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
volt quindi sicuramente dopo il bec a meno che non sia un heli che va a 2s ma allora non credo gli serva il DCUP
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
| | #3124 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() P.S. Gentleman rider in inglese (paese con una grande cultura di corse motociclistiche su strada) indica il pilota che corre di tasca sua - senza sponsor o altro.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
| | #3125 (permalink) Top | |
Si ciao so che anche tu hai il protos con il beastx sei riuscito facilmente a rendere la coda precisa agli stop? seguendo i consigli di Egidio ho hai dovuto trovare una quadra? esempio riesci a fare molto bene il tic toc? so che tu sei riuscito a tararlo molto bene se hai qualche consiglio in piu..... grazie
| | #3128 (permalink) Top |
| User |
In particolare il 'tail headlock gain' se lasciato di default rompe le scatole, non ti lascia alzare il guadagno della radio. Più riesci a tenerlo basso (e più alto il gain della radio) meglio si comporta quando gli tiri il collo ;)
| | #3129 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Thank's | |
| | #3130 (permalink) Top |
Ciao oggi ho provato il protos con il bx facendo volo veloce otto cerchi ecc sono riuscito a sistemarlo ma quando do passo secco fa mezzo giro col muso a sinistra che è? sembra tutto settato come da manuale di egidio a qualcuno è capitato?
| Bookmarks |
| [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7314 | Oggi 15:30 |
