![]() | #3111 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ieri sera ho fatto anche un test sullo Shark staccando l'alimentazione, tiene acceso per 1 secondo quasi 2 tutto quanto ricevente / beastx / 3 servi in movimento (ma non sotto sforzo) ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #3112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Però ho una domanda: A condensatori scarichi, accendendo l'heli il sistema "succhia" dalle piste del MicroBeast la corrente per caricarsi (ovvio). Il punto è che se lo fa senza passare per una opportuna resistenza posta in serie ai condensatori, crea un momentaneo sovraccarico sulle piste e sui cavetti... (1,25Farad non sono pochi...) Se c'è una resistenza Ok all'accensione, ma la corrente ci passa anche quando deve supplire ai picchi durante il funzionamento, e ciò riduce l'efficacia del sistema. C'è la resistenza? C'è un diodo o altri sistemi per evitare questo problema? Io sono un "povero meccanico" magari il mio timore è infondato... o forse esistono "magie elettroniche" per evitare il problema? | |
![]() | #3113 (permalink) Top | |
in ogni caso, io lo ho montato sullo shark e l'alimentazione arriva diretta dal cc bec ![]() http://it.wikipedia.org/wiki/Supercondensatore ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 22 giugno 11 alle ore 17:24 | |
![]() | #3114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #3115 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
io ad ogni modo lo metterei subito dopo il bec.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #3116 (permalink) Top |
io ho due cavi che escono dal ccbec, uno lo ho collegato alla porta 7 della ricevente, l'altro alla porta sys del MB sul cavo che va al MB ho saldato il DCUP in parallelo
![]() | #3120 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2010 Residenza: Torino
[QUOTE=GentlemanRider;2649903]Visto che il V2 va benone, meglio non avere fretta. Pare che stiano mettendo dentro un po' di roba nuova, meglio che lo collaudino per bene...[/QUO Sarai anche un gentiluomo ma non rispondi ai post why? ![]() |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
