![]() | #3081 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2007 Residenza: Carlentini
Buonasera a tutti scrivo poco qui ma sono registrato da parecchi anni Sono riproduzionista , from Sicily Oggi ho ricevuto ed iniziato a montare e settare un microbeast v2 ho problemi, leggevo alcune pagine di questo thread e ho notato che avete scritto che il beast non va d'accordo coi servi analogici Ebbene dove lo ho montato , un AB 412 Vario quadripala ho sul piatto i futaba 9206 , eccezionali ma analogici , devo buttarli via? Pino |
![]() | #3082 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Cosa che credo non noterai con riproduzioni. Io provai un miniprotos con HS65MG e poi passai ai digitali HS5065MG, non notai una differenza enorme... | |
![]() | #3083 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per una riproduzione (con la quale non farai 3D), vanno benissimo: basta settarli a 50Hz, come hai già fatto.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #3084 (permalink) Top |
| ![]() ![]() ![]() E U R E K A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! Non era un problema di servi e/o altro....................................... Avevo scaricato il manuale in italiano .......................................ma era del V1 ed io ho il V2 ......................................... Quindi ................. Come ho letto indietro , sulla mia pelle , ho provato le differenze tra le due versioni Certo che non funzionava perchè seguendo il manuale italiano c'erano le differenze tra i punti del setup. L'ho capito quando arrivato in un settaggio del servo di coda non tornavano dei colori o lampeggiamenti in base alla situazione . Ho preso in mano il manuale originale in inglese e voilà trovato l'inghippo . Sono ripartito d'accapo e tutto è stato un gioco. Forse che già il mio piatto era ben settato ma nei punti " scabrosi " il led blu è stato sempre ben acceso ed anche il piruetting setup non ha avuto bisogno di nulla .Led blu sparato a 1000. Domani inizierò le prove dinamiche e passerò ai settaggi dei parametri. spero un bene. Grazie a tutti per la collaborazione ed a Egidio che ha sopportato le mie mail di ieri sera . Pino ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3085 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Quindi ... BUONI VOLI!!! Ciao, Egidio
![]() | #3088 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In uno dei meù successivi puoi regolare l'escursione dei servi, li potrai aumentare i gradi di ciclico quanto vuoi. | |
![]() | #3089 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 11-06-2011
il problema è che ho solo 4° e non 6 come da manuale ma non riesco a darne di più la stessa cosa con l escursione degli alettoni e elevatori ho troppa escursione ma non riesco ad abbassarla il punto min è troppo alto!!!! dovrei risolvere questi piccoli problemi | |
![]() | #3090 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vai direttamente al punto dove regoli l'ampiezza dei gradi del ciclico e metti il massimo che puoi fare meccanicamente. Spegni tutto e rifai il setup completo, se neanche così funziona ti consiglio di fare un reset e di riprovare da 0. Il mio consiglio è di fare tutta la procedura per intero almeno una volta senza preoccuparti troppo di cosa non ti torna. Dovessero esserci dubbi poi eventualmente provi a chiederlo qui. | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
