![]() | #3071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
sta cosa che ho scritto è sul manuale....non me la sono inventata...ci volo con il 600esp da un bel po' di tempo e lo spingo a "cannone" come si dice dalle mie parti....la parte critica sono i 6°. non lo schianti se non hai luce blu non sta scritto sul manuale che lo schianti.....pag 33...sta scritto che non è ottimale la geometria..... e dice "Se vuoi correggere...." E' palese che se hai la luce blu a 6° hai un settaggio perfetto. ![]() Il manuale và seguito alla lettera.....ma lo stesso manuale o meglio il sistema Bx ti dà qualche margine....altrimenti sarebbe un vero disastro. Anche i miei elicotteri se li lascio andare dal 3° piano volano e non ti dico quelli veri se per caso mi sbaglio e spengo tutti e due i motori... devi vedere che buca che si fà ![]() (deviazione professionale.....) ![]() Inteso è che un settaggio approssimativo NON e dico NON và mai fatto.....ma sempre seguendo il manuale e le varie tolleranze che dà.... Un saluto Ciao Tonino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Tonino66 : 17 giugno 11 alle ore 16:28 | |
![]() | #3072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() Con microbeast i D/R e gli exp li puoi usare SOLO se metti il beast in modalità radio, altrimenti, nei vari comportamenti preimpostati, NON puoi (è altamente sconsgliato) utilizzarli. Infatti tutto a 0, in modalità radio fai tutti i settaggi a 0, poi imposti i D/R oe/o gli exp a piacere. Seli abbini ad uno switch potrai mettere tutto al 100% (o zero) per verificare il settaggio e poi spostando semplicemente lo switch, applicare le tue regolazioni. Ultima modifica di sescot : 17 giugno 11 alle ore 16:32 | |
![]() | #3073 (permalink) Top | |
è di rigore una bella foto o un bel video...... ![]() Saluti Tonino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3074 (permalink) Top | |
Se lo fai col beast... immagino autoimploda (dalla disperazione...).. ![]() Siccome ci sono delle lamentele sul beast, impazzisce, deriva ecc, mi sembra doveroso e opportuno settarlo il meglio possibilie. 6° = led blu SI OTTIENE. Con un pò di prove e pazienza si ottiene. Vola lo stesso, ok, io non ci volerei... Tu voleresti col tuo eli vero nelle stesse condizioni, cioè con un settaggio "tollerante"? Io con te non ci verrei... ![]() | |
![]() | #3075 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Ciao. | |
![]() | #3076 (permalink) Top | |
![]() Bene, non ti ci porto stai tranquillo...... ![]() Sappi che tutto il campo AERONAUTICO ha tolleranze previste dai manuali.... ![]() Pensa solo al tracking....di un pentapala...(vero) ma secondo te tutte le pale stanno a 0°...? Impossibile... sarebbe una fortuna incredibile....lo si setta nella tolleranza prevista dal manuale. Tutti ci volano nelle tolleranze ma PREVISTE....dove non ci devono essere tolleranze lì bisogna stare attenti e rimuovere il particolare. Anche nella taratura di un autopilota o ancora di un sistema che controlla la stabilità di un elicottero vero ci sono delle tolleranze previste dal manuale applicabile, e vanno rispettate. Se stai fuori da tali tolleranze allora devi sostituire il particolare... tutti gli strumenti che usiamo per effettuare i settaggi dei nostri modelli hanno già di loro delle tolleranze... poi se il settaggio lo fai con l'inclinometro classico....oltre alla sua ci metti anche l'errore di traguardare un pelino male....parallasse....etc....con l'inclinometro digitale....hai una tolleranza minore....e ti assicuro che se lo usi per verificare un elicottero settato con quello classico ti renderai conto di quanto siano gli errori commessi...eppure l'elicottero vola perfetto... Ritornando al nostro amato campo modellistico.....LUCE BLU 6° si ottiene.....sono perfettamente daccordo con tè.....io non l'ho ottenuta...(luce viola a 6°) devo solo avvicinare le sferette di un foro al centro dei servi....lo farò......(devo prendere gli horn tondi...con quelli che ho gli uniball interferiscono se li avvicino....) Dai dai che un bel giro con un elicottero vero te lo faresti o no ? Anche dopo quello che ti ho raccontato ?....Un aereo di linea.....stessa filosofia.... Ti saluto perdonami se mi sono dilungato..... Ciao Tonino
![]() | #3078 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() | |
![]() | #3079 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ogni volta che vedo nuovi messaggi in questo thread spero sempre sia uscita la V3 ... MA QUANTO CI METTONOOOOOOO ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7290 | 11 marzo 25 21:47 |
