Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 giugno 11, 23:55   #3031 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2007
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Eccola! Qualche pagina in là è stata messa anche in Italiano.
L'errore 'tipico' è quello di lasciare tutti i parametri di default, tanto vola, e poi cercare di trovare il guadagno di coda come se fosse un normale gyro. Seguendo la procedura alla lettera (ci vogliono un po' di batterie, e il pc al seguito nella fase finale) il risultato è spettacolare. Qui a Genova qualche vstabista convinto è rimasto stupito da come lavora la coda sul mio Protos, con servo Align DS520 e bistecca
Grazie anche a te..........
utikor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 11, 10:44   #3032 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
info biadesivo beastx
scusate dove posso trovare il biadesivo per il microbeastx? quello con strato in alluminio? non riesco a trovarlo da nessuna parte come ricambio
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 11, 10:59   #3033 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
prova da - RC MODEL Vendita Modellismo , mi pare di averli visti insieme a quelli spartan e align ..
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 11:55   #3034 (permalink)  Top
L'avatar di bikermen
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: Piazza Armerina
Immagini: 10
Salve ragazzi, vi faccio 2 domande spero non stupide.
Volevo sapere ,a con il pc si riesce a fare tutto il settaggio da 0, oppure il pc serve solo per i settaggi fini?
Altra domanda, se cosi' fosse potrei copiare i dati di settaggio di un altro con il 600esp uguale al mio?
grazie saluti
E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG
bikermen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 11:59   #3035 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da bikermen Visualizza messaggio
grazie saluti
col pc si fa il revo mix per la coda, e l'anticipo per i pluripala, mi pare basta.
Al momento non si può copiare l'impostazione, stiamo aspettando il FW3, ma non so se lo renderà possibile. Puoi appuntarti con carta e penna i colori led nei vari punti, ma i fine corsa vari, quelli son da rifare. Ma dopo le prime volte, in 15 minuti lo setti senza problemi!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 12:32   #3036 (permalink)  Top
Immagini: 10
Ok grazie per la risposta, quindi alla fine almeno per il momento non serve allora acquistare anche la chiavetta, se si può solo fare queste operazioni. allora mi rivolgerò a qualcuno più esperto di me per settarlo grazie ciao
Vecchio 05 giugno 11, 16:53   #3037 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Oggi ho fatto le mie prime 6 lipo con il Mini Protos e il beastX.
Stupendo!
Il modello è favoloso ma andrei offtopic, il BeastX almeno per quel poco che ho fatto direi che si comporta
piuttosto bene e non mi ha dato, per fortuna, nessun problema.
Dopo le prove al banco dove mi si era inclinato completamente da un lato per le oscillazioni dovute
alle pale che dovevano allinearsi mi ero preoccupato molto.
Ho voluto comunque provare ma preventivamente ho allentato un pò le pale.
così da anticiparne l'allineamento.
Fatto questo non ho avuto nessun tipo di problema, anzi devo dire che mi piace molto
il comportamente della bestiolina per quel poco che ho fatto in volo.
La coda sembra precisa e il ciclico risponde bene, non ho trovato sensazioni di ritardo
e sicuramente non ho sentito la mancanza della flybar.
Appena il tempo sarà più clemente passero al settaggio fine anche se già così per un volato
molto tranquillo e conservativo come il mio che sono poco più di un principiante va decisamente benissimo.
Unica cosa che non vedo l'ora di provare e il settaggio da pc del revomix.
La coda nei cambi di passo ha legermente (pochissimi gradi) la tendenza a scalciare
però torna al suo posto perfettamente e si ferma senza problemi.
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 22:31   #3038 (permalink)  Top
Provato oggi l'X5 con beastX V2 ...
Un proiettile !!
Il sistema fbl fortunatamente non ha creato problemi anche in volo 3d ..
Adesso manca solo un setup fine e poi è perfetto !!
Un grazie immenso a Manuele e Matteo Corazzini che hanno settato il tutto in una decina di minuti !!
Live Free Or Fly
Vecchio 05 giugno 11, 22:53   #3039 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
coda
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Un proiettile !!
ciao visto che fai 3d prova a farlo salire di coda velocemente e dimmi come reaggisce
il mio parte e fa quasi un giro devo provare ad aumentare il trim 3 e vedere la reazione
il resto va bene
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 22:56   #3040 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
il resto va bene
E' stata la prima prova che ho fatto ... Prova ad aumentare anche il valore del gain dal menù gyro della radio,cmq a me va bene , sale dritto !
Live Free Or Fly
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:24.
