Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 30 maggio 11, 13:08   #3001 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Si scusami dex, il quoting era rivolto a "pala.lberto", ho toppato!
Il BX con l'eli in hovering, a centro stick, assesta l'elicottero in base ai valori che abbiamo dato al punto "G", quindi in teoria poco gliene frega se lo si installa in diagonale, lui corregge fino a portarsi sullo "zero gravitazionale" rilevato dai 2 sensori "in verticale".
Sconsiglio comunque quel posizionamento.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 30 maggio 11 alle ore 13:18
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 13:23   #3002 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Durante la fase s'inizializzazione il BX registra i due valori di "zero relativi" dei due sensori gyro verticali, ecco perchè non bisogna toccare l'eli in quel momento, quindi memorizza temporaneamente quel dato come "posizione perpendicolare all'asse gravitazionale".
In quel modo sa perfettamente com'è messo l'eli in qualsiasi manovra, quindi teoricamente la diagonalizzazione non dovrebbe dargli fastidio.
Credo comunque sia preferibile evitare quel posizionamento.
My Facebook Profile
Vecchio 30 maggio 11, 18:23   #3003 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
egidio
mi piacerebbe sapere l'opinione di egidio riguardo il posizionamento del beastx.
magari lui può chiederlo a qualcuno che ne sà più di noi.
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 18:32   #3004 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
Manuale - pag. 11
.... L'unità MICROBEAST può essere collocata orizzontalmente o verticalmente, e anche a testa in giù sotto l'elicottero. Tuttavia, i piedini dei connettori devono essere sempre verso la parte anteriore (o posteriore) dell'elicottero.
Fate attenzione che i bordi delle unità MICROBEAST siano paralleli all'asse dell'elicottero!
Inoltre, la piattaforma di montaggio deve essere perpendicolare all'albero principale.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 18:41   #3005 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Ma ho capito male? In caso di vento, se il modello non sta fermo in fase di inizializzazione, è possibile coricarlo?
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 18:45   #3006 (permalink)  Top
ok
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Manuale - pag. 11
Ciao,
Egidio
ok adesso allora devo spostarlo... ma andava bene
Vecchio 30 maggio 11, 19:04   #3007 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Se, coricandolo, sta fermo, sì
Vecchio 31 maggio 11, 10:36   #3008 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Te lo ripeto, in teoria al BX non gliene frega nulla se è in diagonale rispetto al tubo di coda, tanto lo zero relativo lo intercetta comunque, ma se sul manuale si raccomandano quello che tutti noi ti abbiamo consigliato ci saranno ovvi motivi, ed il più plausibile potrebbe essere l'errata correzione dell'eli in alcune manovre/posizioni.
My Facebook Profile
Vecchio 31 maggio 11, 11:22   #3009 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Lo zero relativo non esiste. Il microbeast non ha la più pallida idea di cosa sia il sopra o il sotto, lui sa solo se gira o meno, e assume di essere dritto rispetto all'elicottero. Se è montato inclinato, gli assi del MB e quelli dell'elicottero sono sfasati, e ammesso che funzioni, deve lavorare di più a correggere. Sul manuale c'è scritto chiaro e tondo, mi chiedo cosa ci facciamo qui a teorizzare.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 11, 11:40   #3010 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Forse mi sono espresso male, come "zero relativo" intendo quello gravitazionale.
Il BX lo rileva eccome, in ogni momento, i due sensori piazzati in verticale all'interno dell'unità dicono al BX com'è messo rispetto al suolo, credo...
Se poi ho detto una BIP correggetemi pure!
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 31 maggio 11 alle ore 11:44
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:21.
