![]() | #2971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Se si presenta qualche comportamento strano nel modello bisognerebbe verificare di aver agito correttamente in ogni settaggio, cablaggio e montaggio. Prima di "accusare" di guasti componenti elettronici di qualità, bisognerebbe essere certi di creare i presupposti adatti per far lavorare questi sistemi nelle condizioni per le quali sono stati progettati, seguendo le istruzioni con pazienza. Sarebbe come voler usare una Ferrari per fare una gara di rally!!! (Scusate la similitudine ![]() Poi se non si hanno le intenzioni, le competenze o la voglia per cercare queste condizioni, beh...non l'ha prescritto il dottore di volare in FBL, forse la moda si...ma bisogna saperla portare.. Fabio
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... | |
![]() | #2972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Aggiungo, mi sono fresato un bottom plate in alluminio per il rex 500 fes, in volo una vite del tirante coda mi ha lasciato (forse il maschio m2,5 nn ha lavorato bene, o ho dimenticato il frenafiletti), tirante penzolante, vibrazioni da paura, anello guida rotto in volo dalle vibrazioni, NESSUN accenno ad andare di qua o di la. E siccome sono un gran pirla, mi è poi successo pure dall'altro lato, sempre senza conseguenze, se non il rischio di atterrare su 4mm di tirante... Poi, magari, una vibrazione ultrasonica lo manda in palla... Comunque, molto felice del microbeast, su rex 500, protos e miniprotos. | |
![]() | #2973 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Ciao. | |
![]() | #2974 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
![]() invece i 2 trim 1 e 2 a bordo dell'Mb come posso regolarli per averlo tranquillo? ps grazie per il duggerimento e che uso 2 radio ed ho confuso gli expo
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #2975 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| anomalo Citazione:
![]() poi a modello nuovo distrutto vai a trovare la causa...
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2976 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Da quanto letto sino ad ora ho capito che il modello inizia a rollare solo quando s'inserisce l'idle up 1 o 2 o 3. Non basta disinserirlo subito appena il modello accenna a rollare da solo ? Se il modello si mette a rollare, non basta tenerlo su mediante continue inversioni di passo come in un normale flip e intanto togliere l'idleup ? Attivando l'autorotazione che interrompe subito la spinta del motore e le vibrazioni non smette immediatamente di rollare ? Possibile che "non ci sia nessuna possibilità di ripresa" ? Per essere impossibile dovrebbe rollare esattamente di 90 gradi e poi quando è a coltello si dovrebbe bloccare in quella posizione ed i comandi non funzionare più. Fa così ? | |
![]() | #2977 (permalink) Top |
User |
Le unità difettose esistono eccome, del resto trattasi d'elettronica, non di matematica. Il BX (hardware V1) dell'amico Marcello, spedito 2 settimane fa alla BeastX per problemi d'assestamento parallelo dello swap-plate a terra, è stato sostituito con una nuova unità V2 hardware. |
![]() | #2978 (permalink) Top | |
| ok Citazione:
![]() almeno questo è quanto è successo a me . comunque sarò io che monto male i modelli (nuovi ed all'80% già assemblati) lo continuo a montare perchè quando va bene è eccezionale...
![]() | #2979 (permalink) Top | |
![]() | #2980 (permalink) Top | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
