![]() | #2961 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Curiosita' : questo dovrebbe portare , nei sistemi flybarless in generale , "problemi" solo in fase di decollo o comunque fino a quando i giri sono comunque raggiunti ma mai ,poi in volo! ? ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2962 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sperare che la risonanza venga superata (e non si manifesti più) in volo è un pò come volare con la nitroglicerina a bordo ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #2963 (permalink) Top | |
![]() | #2964 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
Come già esposto dal caro amico Egidio io ho avuto questi problemi di "ribaltamento" sui miei due elicotteri: - con il miniprotos avevo sbagliato io a montare il collarino sopra il cuscinetto superiore del main shaft, questo provocava vibrazioni "invisibli" che facevano andare in pappa il MB. Risolto questo ora va che è una meraviglia (nativo V2) - con il GAUI è stata una battaglia: dopo un chek del tiraggio delle viti e altre modifiche l modello ha cominciato a rollare. Non vedendo queste vibrazioni ho cominciato a smontare le pale principali e cercare di capire se le vibrazioni persistevano, poi i palini, poi piano piano, ascoltando il rumore del modello mentre girava, facendolo girare a mano mi sono acorto che il cuscinetto di coda era rovinato sostituito quello nulla si è risolto. Ho cambiato il cablaggio del modello, cambiato pad, cambiato pale e palini, nulla!! Le vibrazioni venivano ancora dalla coda: vite per vite le ho smontate tutte facento prove in itinere e..ho scoperto che: non avendo letto il manuale del GAUI, tiravo troppo le viti che fissano il cuscinetto (cosa ben evidenziata sul manuale). Queste facevano lavorare male il cuscinetto fino a distruggerlo. Beh ora il tutto va a meraviglia!!! Tuto questo per dire che, anche io credo che la maggior parte dei problemi sia dovuto ad una errore o un non accurato settaggio del modello. Settaggio molto sofisticato ed esigente, ma questo è il bello del modellismo!! ![]() Fabio
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... |
![]() | #2965 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2010 Residenza: Vicenza
Sul mio gaui, come postato un po più in su, ho una vibrazione che si verifica a metà della curva del throttle.. Praticamente devo starci attento in decollo, poi appena alzato non vibra piu. Comunque, in quel punto X il beastx mi butta tutto il piatto a destra e se uno non è un po sveglio sfascia tutto!
![]() | #2966 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| bene Citazione:
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2967 (permalink) Top |
User |
Verissimo. Ottima spiegazione e decisamente inquietante ![]() ![]() Egicar, stai facendo un lavoro fantastico. Grazie ![]()
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() |
![]() | #2968 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
Ma, secondo voi, se utilizzo il Microbeast solo come giroscopio, in caso di eccessive vibrazioni cosa succede??? ![]() Si comporta come un normale giro? (Ovvero lascia l'eli vibrare e ti fa capire che forse qualcosa non va senza per forza spatasciare il modello?). O anche in questo caso il MB impazzisce con reazioni incontrollabili?
__________________ attività cessata ![]() |
![]() | #2969 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Mha, fino a poco tempo fa quando usavamo le radio in 35Mhz o 40Mhz un cuscinetto rovinato o un alberino che sfregava o scorreva perchè non bloccato potevano causare failsafe, glitch o lookout delle riceventi con possibili crash dei modelli. Pertanto chi pratica modellismo non da pochissimo è già e da sempre abituato ad avere modelli controllati, a punto e fare controlli e verifiche. Solo negli ultimissi anni questi problemi grazie alla tecnologia 2,4Ghz possono restare "nascosti" senza apparentemente generare problemi agli apparati radio. Non credo però si possa sinceramente ed onestamente dire che per quanto sopra sia ora "giusto" volare con cuscinetti che grattano, bollono, scottano cuociono. Lo stesso per alberini e alberi che ballano o scorrono e si consumano. Lo stesso per viti perse o allentate. Lo stesso per il traking, etc. etc. etc. Pertanto, dal mio punto di vista, sarebbe meglio che non realizzino un software "sordo" ai problemi del modello ma preferisco che se il modello ha dei problemi me ne possa accorgere prima che sia tropo tardi grazie ad un comportamento "strano" o "anomalo" del modello. Almeno è una segnalazione che mi dice d'indagare a fondo per cercare cosa c'è che non va. Detto tutto ciò, non ho mai avuto problemi di roll con i miei modelli nè con i due Beastx, nè con Vbar nè con MiniVbar nè con GC750 nè con Skookum720, nè con Maestro. (il G3 e il Total G li ho ma per ora non li ho ancora mai montati e provati). Ciao |
![]() | #2970 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
| info
oggi dopo 4 mesi ho riacceso il rex 600LE con microbeastix,premetto che è settato da trasmittente,volevo chiedervi per addolcirlo ho messo 70% dula/rate e 30%expo ho una futaba T10,quello che non capisco trovo il piatto molto reattivo dal momento che lascio gli stick,il trim 1 del MB sta a ore 8 il trim 2 sta a ore 9 ps se accendo l'elettronica do ciclico picchia/cabra oppure alettoni,swicciando il dual/rate è normale che il piatto non accorci la corsa?non noto differenza è il fatto che è un sistema flybarless? grazie a tutti per l'aiuto
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
