Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 21 maggio 11, 13:05   #2941 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Egicar ti ringraziano in tanti e voglio farlo anche io,il tuo impegno e lavoro riguardo il beastX è davvero lodevole...
Mi trovo a settare il beastX su un 550 e devo dire che credevo fosse più semplice..
I dubbi sono sempre tanti..
Per uno come me abituato alla vecchia concezione della flybar è un po difficile a primo impatto capire il beastX ma continuo a leggere ed imparare .. La fretta non è mai buona cosa !!
Un saluto
Per la mia esperienza posso dire che un modello meccanicamente OK vola anche con i parametri (da non confondersi con il setup inziale) un po' a caso, magari non è precisissimo ma non ho mai visto reazioni abnormi, improvvise o comunque pericolose. Questo mi ha dato fiducia e ora sono nella fase sperimentale: sempre attaccato al tastino per vedere come si comporta con diverse impostazioni. Sto facendo esperienza, e trovo che il giochino in sè sia interessante. Non è solo questione di precisione, si può cambiare proprio il 'carattere' dell'elicottero e cucirselo addosso.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 11, 13:07   #2942 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
ottimo a sapersi...
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 11, 13:26   #2943 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ovviamente, attenersi alla procedura indicata da Egidio è consigliabile, specialmente per quanto riguarda il setup della coda perchè cono coinvolti 3 parametri che in una certa misura si influenzano l'uno con l'altro.
Il potenziometro P1 se troppo alto può causare oscillazioni sul ciclico, il P3 se troppo alto può disturbare la coda. In generale, se ti muovi con cautela ovvero cambiando UNA cosa alla volta e un poco per volta, puoi sperimentare un tutta tranquillità ;)
Sul mio Protos facendo solo il setup iniziale e tenendo i parametri di default volava già benissimo, ora sto cercando di affinarlo. In particolare, sto lavorando sulla coda (servo piccolo e pignone da 14, quindi anche il rotorino fa meno giri, sto pensando di mettergli la corona da 18 per fare girare la coda più forte) e sulla risposta del ciclico che, a grandi lineee, diventa più secca e diretta aumentando P1.
Vecchio 24 maggio 11, 09:12   #2944 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Egidioooo
qualche altro gossip sul nuovo fw ?
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 14:01   #2945 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Egidioooo
Walter, il "labmaster", la sta tirando in lunga con la versione definitiva del FW ...
Stefan sta lavorando sull'integrazione del manuale; gli ho suggetito di inserire qualcosa anche sull'adattatore USB e sul software.
Attendo novità ...
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 14:36   #2946 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Attendo novità ...
grazie, a breve montero' un V2 nativo su un classe 700, spero non mi faccia scherzi
Vecchio 24 maggio 11, 19:36   #2947 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
prova
prima di provarlo in volo controlla a terra senza pale in tutti gli idle il piatto non deve inclinrsi, dopo di che dovresti provarlo anche con le pale mantenendo passo a 0 tieniti a debita distanza e prova anche qui come sopra ...
se tutto è ok almeno il volato tranquillo è garantito, per il 3d non conosco prove preventive
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 19:45   #2948 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
e le mani sui maroni
Vecchio 24 maggio 11, 19:47   #2949 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Ma se le mette li, con cosa tiene la radio........
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 19:57   #2950 (permalink)  Top
maroni
sta bono va...quelli a forza de gratta me li stò consumando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:32.
