18 maggio 11, 14:55 | #2922 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
| Passo piatto lento
Ho il mb su trex 450 pro e protos 500 Su entrambi ho il passo troppo lento, dando tutto su e tutto giù fa una spcie di molla Sarà sicuramente sato trattato in questo topic, ma non lo trovo I 3 potenziometri sono come di fabbica e gli altri setup tutti al max Grazie |
18 maggio 11, 17:26 | #2923 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
1) in volo? 2) durante il settaggio al punto K massima escursione? 3) modello fermo sul banco pronto per il volo? 1) nel menù parametri al punto C passa almeno a blu lampeggiante 2) strano, servi lenti? 3) se un pò lento credo sia normale, in volo sarà molto più veloce sul 450 abbassa i trimmer a ore 8 | |
18 maggio 11, 17:48 | #2924 (permalink) Top |
passo lento: 1) in volo? si in volo 2) durante il settaggio al punto K massima escursione? massima 3) modello fermo sul banco pronto per il volo? come sopra, in volo 1) nel menù parametri al punto C passa almeno a blu lampeggiante blu 2) strano, servi lenti? 450 i ds 410, sul protos savox 1250 3) se un pò lento credo sia normale, in volo sarà molto più veloce .... sul 450 abbassa i trimmer a ore 8 |
18 maggio 11, 18:00 | #2925 (permalink) Top |
User |
Se utilizzi, al punto B del menu dei parametri, la modalità "trasmittente", il segnale del pitch non è trattato dal Microbeast (così come entra il segnale, esce e va ai servi). Quanti gradi min/max di collettivo hai impostato al punto K? I rotori quanti giri fanno? Come sono le curve del passo? Perchè hai impostato gli altri setup (quali?) tutti al massimo?
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
19 maggio 11, 19:53 | #2930 (permalink) Top | |
3 savox 1250 YouTube - ‪IMG 0364‬‏ | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7286 | Ieri 06:58 |
