![]() | #2902 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2010 Residenza: Vicenza
Raga, io ho finito di settare il mio beastx. Oggi vorrei collaudarlo, ho solo un problema e non so a cosa sia dovuto.. Pratiamente muovendo a destra e sinistra la coda in normal, si muove solamente di 3/4 mm da un lato ed altrettanto nell'altro e molto molto lentamente. Mentre in avcs al 70% si muove velocemente e per tutta la corsa fino al limite che ho impostato.. Come mai??
![]() | #2903 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
è normale.... osserva un tuo modello con il Giroscopio sia in avcs (si muove e resta fino al limite) che in normal (si muove rapidamente e torna allo 0..) Ciao Tonino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2905 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #2907 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ogni sistema elettronico che comprende gyroscopi vuole come prima cosa un setup meccanico pressochè perfetto, ed è quella la base di partenza per poter volare abbastanza tranquillamente ed in caso poi affinare i settaggi software. | |
![]() | #2908 (permalink) Top | |
aumenta il gain in normal... e vedi che aumenta anche il movimento..... adesso non ho la possibilità di fare un test....ma prendi un elicottero con un gyro e prova a vedere le differenze... non ce ne dovrebbero essere molte.... Ciao Tonino
![]() | #2909 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Comunque, una volta deciso per la funzione "Transmitter", nulla mi vieta di assegnare a uno switch sulla radio due differenti mix di D/R e Expo da usare all'occorenza. E poi per gestire i potenziometri penso che dovrò fare un buco nella fusoliera per arrivarci con un cacciavite lungo. Temo che dovrò anche aprire un oblò tappato col lexan trasparente per poter vedere il colore e il lampeggio delle lucine. Penso che serva. ![]()
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() | |
![]() | #2910 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2006 Residenza: Prov. AL
Dopo qualche altra prova devo dire che per il momento il Mini Protos è molto preciso con il beastx. L'unica cosa che a volte mi lascia perplesso è che in qualche virata perde un po' più quota di quanto sono abituato con altri modelli. E' possibile agire su qualche impostazione del beastx (e se sì quale)?
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
