Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 19 giugno 10, 16:02   #281 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Dopo una decina di voli con il rex 500 e la microbestia.. non riesco più a volare :
Appena do passo per decollare il modello si inclina parecchio a dx. Ho già rifatto il setup 2 volte ma senza successo.. ho provato a trimmare: si alza quasi dritto ma se do passo si butta di brutto a dx.. ho provato a subtrimmare solo l' alettone, ma nulla! Non ho nessun crash alle spalle e fino ad oggi andava alla stragrande.. potrebbe esser un problema del servo? Provo ad invertire 2 servi?
X trimmare intendi sul mb?
Ha provato ad abbassare il trimmer 1 e 2?
Occhio alle vibrazioni.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 10, 16:41   #282 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Ciao Fulvio,
da come descrivi la cosa, opterei per un problema di vibrazioni: verifica bene che non si sia sbilanciato qualcosa (pale principali o di coda) e che i cavetti che vanno al MB non siano in tensione.
In ogni caso, NON trimmare o subtrimmare MAI dalla radio.
Usa il menù Parametri del MB - punto A.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 10, 16:57   #283 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
yes
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ciao Fulvio,
fulvio l'ha fatto ache a me....quello che mi sembra di aver capito è che dipenda dalla spugnetta originale che con il caldo si ammorbidisce,io ho risolto con il pezzo di velcro,prova anche tù......
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 10, 18:17   #284 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
ovviamente ho trimmato e subtrimmato tutto dal mb.... proverò a fermarlo con il velcro
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 10, 19:30   #285 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
ho controllato la spugnetta.. effettivamente ora è morbidissima! sin troppo!
Grazie a tutti domani, meteo permettendo, spero di risolvere
Vecchio 19 giugno 10, 21:44   #286 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
non ho resistito..... cambiato biadesivo : TUTTO OK
Vecchio 19 giugno 10, 21:48   #287 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Curiosità per tutti voi: la gestione con il vento 'e ' diventata più facile sui vostri modelli diventati flybarless con il Beast ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 10, 21:57   #288 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ieri ho svolazzato con il GAUI 200 e con il 255 all'aperto, con un bel venticello. Ho voluto provare proprio perchè hanno il MB - senza, non avrei volato. A me pare proprio che siano decisamente più gestibili. Si deve comunque controllare la quota, ma AIL e ELE mi sembrano più sotto controllo. La coda è perfetta.
Come pad, io ci ho messo il KYOSHO Z8006.
Vecchio 19 giugno 10, 22:32   #289 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
confermo!
quando davo passo il modello si inclinava tutto su du un lato....
poi ho cambiato il biadesivo originale con quello tradizionale più duro e il problema e sparito completamente
occhio al fuori traking,anche minimo può creare molte noie sui sistemi flybarless in generale.
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 18:04   #290 (permalink)  Top
L'avatar di perlikens
Data registr.: 03-09-2007
Residenza: Campania
Toglietemi una curiosità, ma quest'affare può anche essere usato solo come giroscopio? ovvero con la flybar.
perlikens non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:41.
