![]() | #271 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Sono contento ![]() Citazione:
Ecco le versioni: 1.0.0: 13.04.2010: Prima versione (quella che avevo sul mio primo) 1.0.9: 15.05.2010: seconda versione Modifiche: -Corretto problema con l'inizializzazione della ricevente -Heck - nuova scala guadagno giroscopio -modifica del trattamento del sensore 1.0.10: 31.05.2010 (quella che avevo sul mio secondo) Modifiche: -ulteriore modifica del trattamento sensore per compensare il "problema di drift della coda" su grossi elicotteri che emettono basse frequenze. 1.0.11: 15.06.2010 (quella in download) Modifiche: -corretto il Bug nel trattamento dei piatti a 140°
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | ||
![]() | #275 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
cavolo e' andato a ruba! ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #276 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2003 Residenza: Napoli
ciao ... ma la schedina di programmazione si trova in italia ??? si deve usare obbligatoriamente quella originale o a bene una compatibile usb/ttl ?? | |
![]() | #277 (permalink) Top |
User | Swashplate: configurazione di base
Riporto qui la traduzione di un post di Steffen Jurghenz (Team progettazione M ![]() In sostanza i parametri interagiscono leggermente a vicenda. Inoltre non esiste alcun setup assoluto. Ogni pilota ha la sua personale preferenza su come dovrebbe sentire un elicottero nell'aria. Quindi, procedendo per prove ed errori, dovete trovare il setup che è più adatto per voi. 1. Trimmer 1 - guadagno swashplate: Per la classe 250 o 450, si raccomanda di ridurre il guadagno prima di iniziare il primo volo Trimmer 1a ore 08:00 (ore 09:00 è la posizione centrale di fabbrica). Analogamente a quanto si fa per i giroscopi di coda, regolare il guadagno è abbastanza semplice: Aumentare il guadagno fino a quando lelicottero comincia ad oscillare. Normalmente si vedrà prima questo effetto sullasse dellelevatore. Sugli elicotteri più grandi, come le classi 600 o 700, è possibile che non si arrivi mai a questo punto; come si fa, quindi, a sapere quando il guadagno è troppo alto? Ne volato in avanti veloce, dare qualche input consistente al passo. Se l'elicottero tende a impennarsi è possibile che il guadagno sia troppo alto. Ancora, durante i tic-toc o i flip stazionari, l'elicottero dovrebbe stoppare senza esitazione quando si rilascia lo stick. Se tende ad oscillare dopo l'arresto, è possibile che il guadagno sia troppo alto. Ma questo può dipendere anche dalla quantità di guadagno diretto e dallelicottero stesso (tipo di pale, conformazione della testa rotore, ecc.). Quindi si dovranno provare diverse posizioni dei Trimmer 1 e 2 per trovare il miglior bilanciamento. Ancora, se il guadagno è troppo elevato, si sentirà l'elicottero molto lento e si dovranno dare gli input vigorosi per ottenere una reazione dellelicottero. E 'difficile da descrivere, ma voi stessi sentirete ... Un aumento del guadagno (Trimmer 1) rende l'elicottero molto stabile e un aumento del guadagno diretto (Trimmer 2) può consentire di superare questa sensazione di pigrizia, ma, come ho già detto, si deve trovare un equilibrio tra queste due regolazioni, quindi questo ci porta alla configurazione del Trimmer 2 ... 2. Trimmer 2 - guadagno diretto swashplate: Anche in questo caso, per la classe 250 o 450, si raccomanda di ridurre il guadagno prima di iniziare il primo volo Trimmer 1a ore 08:00 (ore 09:00 è la posizione centrale di fabbrica). Anche quando la geometria del vostro gruppo rotore non è l'ideale (LED nel menu J setup rosso, non blu) abbassare il guadagno diretto. Questo Trimmer regola la caratteristica di risposta dellelicottero agli input di stick, cioè regola la quantità di input inviata direttamente ai servi, bypassando il ciclo di controllo. Quindi, come ho detto prima, dovete trovare il bilanciamento giusto, perché se il guadagno diretto è troppo alto, il MB non sarà in grado di compensare la vostra guida. Con un sistema flybarless normalmente si desidera che il sistema cooperi con voi nella guida non lasciando solo voi a governare lelicottero. Se il guadagno diretto è troppo alto, l'elicottero tenderà ad essere molto sensibile agli input dei comandi e nel volo avanti veloce tenderà a beccheggiare a seguito di comandi di passo. Ancora, quando si danno comandi di ciclico decisi, lelicottero oscillerà agli stop, vedi sopra ... A proposito: se avete bisogno di estrema risposta è un buon trucco aumentare il guadagno diretto (Trimmer 2) e abbassare il guadagno (Trimmer 1), ma con la consapevolezza che lelicottero non si comporterà così liscio come dovrebbe. Più veloci e potenti sono i servi del piatto, più nitido risulterà regolare i due guadagni. 3. Punto C menù Parametri Qui è possibile regolare la massima carica di memoria del piatto. Questo influenza la dinamica del ciclo di controllo. Volate in avanti veloce e date input passo a scatti su e giù. L'elicottero dovrebbe salire e scendere nello stesso modo. Se il suo naso tira su e giù si dovrebbe ricorrere all'adeguamento del punto C menù Parametri. Se la regolazione è troppo alta, di nuovo lelicottero si sentirà molto lento e "sintetico". Per me, per la maggior parte degli elicotteri, il miglior setup è rosso o blu lampeggiante. Quando il LED è blu, nella maggior parte dei casi l'elicottero si sente strano ... Provare x credere, tanto questo setup non è critico. Se questo comportamento (naso che tira su e giù) non può essere soppresso tornare alle origini: forse il guadagno è troppo basso o il guadagno diretto è troppo alto. Quando è assolutamente impossibile sopprimere l'oscillazione, potrebbe essere che il vostro elicottero sia meccanicamente inappropriato: servi troppo lenti, geometria della testa non è corretta, pale che anticipano molto, la testa è troppo dura (dampeners), la velocità del rotore è troppo bassa Provate anche il montaggio dell'unità Microbeast con un pad meno morbido ... 4. Punto B menù Parametri - il comportamento di controllo Last but not least, non dimenticate di provare i diversi comportamenti se il controllo dellelicottero non è abbastanza fresco o è troppo sensibile per voi. Normale e sport danno molto Expo agli input di stick e la velocità di rotazione al 100% di stick è molto confortevole. Se non vi piace il preset dato, passate al LED blu e regolate gli Expo dalla vostra radio. Anche il tasso di rotazione in blu è quasi impostato al massimo e può essere regolato col Dual/Rate e/o con i limiti dei servi alla vostra radio. Il 100% di deflessione dello sctick equivale a circa 400°/sec. di rapporto di rotazione. Se il vostro elicottero non sembra ruotare a questa velocità e anche laumento dei limiti dei servi oltre il 100% non cambia nulla, è probabile che il vostro elicottero è non è in grado meccanicamente di rendere più veloci le rotazioni. Assicurarsi che nel punto L del menù di SETUP lescursione del ciclico sia impostato al massimo possibile. Lì si dovrebbero ottenere almeno 10-14 gradi di passo ciclico. Questo setup non interessa direttamente la velocità di rotazione, ma se qui avete ridotto troppo lescursione, il sistema non è in grado di andare oltre lescursione settata e quindi non in grado di fornire più velocità di rotazione. Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 18 giugno 10 alle ore 10:06 |
![]() | #278 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' quasi pronta alla commercializzazione un'interfaccia USB2SYS che consentirà, oltre all'aggiornamento del firmware, anche di poter accedere a tutta una serie di setup da PC (uscirà anche lo specifico software). I progettisti non escludono che anche la prima versione dell'interfaccia possa funzionare per il settaggio da PC, ma forse non potrà consentite l'accesso ad alcune particolari finzioni del software. Non ho idea se altre interfacce funzionino .... e non credo proprio che in Italia si trovi l'interfaccia, prima che esca in Germania da Freakware.
![]() | #280 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
| primo problema
Dopo una decina di voli con il rex 500 e la microbestia.. non riesco più a volare : ![]() Appena do passo per decollare il modello si inclina parecchio a dx. Ho già rifatto il setup 2 volte ma senza successo.. ho provato a trimmare: si alza quasi dritto ma se do passo si butta di brutto a dx.. ho provato a subtrimmare solo l' alettone, ma nulla! Non ho nessun crash alle spalle e fino ad oggi andava alla stragrande.. potrebbe esser un problema del servo? Provo ad invertire 2 servi? |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
