![]() | #2741 (permalink) Top |
User | Molto interessante!!!
Ecco i consigli del Team di BestX relativi al problema di scarto a sx o dx dell'elicottero. Usate il traduttore di google: ci si cava qualcoda di abbastanza comprensibile. Appena ho più tempo, traduco. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #2742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
![]() | #2743 (permalink) Top |
User |
E' cliccabile solo quando è da attivare la prima volta. Nel revomix i due parametri sono abbastazna semplici, il primo è la percentuale di correzione in base al passo del rotore principale, l'altro è il range di pitch della coda (di quanto si sposterà il nottolino per inclinare i palini). Speriamo che presto integrino tutti i restanti parametri di controllo del BeastX, del resto nel manuale se ci fate caso son già stati previsti, ma mi auguro che prima di questo almeno inseriscano la possibilità di caricare e salvare su file la parametrizzazione completa, più utile di tanti altri amenicoli! ![]() In questo periodo "di problemi anomali" poi verrebbe molto utile per far prove, al nostro campo un amico ha grossi problemi col BeastX, piatto che non torna mai a zero dopo aver mosso gli stick (a terra, motore spento) e volevo provare una delle mie unità sul suo eli, avremmo dovuto riparametrizzarla sul suo modello, ed a fine prova rifare tutto sul mio... con la possibilità di caricare e salvare il setup completo (e non stiamo chiedendo troppo, credo) sarebbe stata questione di minuti. D'accordo che la filosofia di BeastX è il settaggio completo senza pc (è il suo punto di forza), ma praticamente tutte le centraline FBL linkabili al computer hanno la possibilità di salvare e richiamare i settaggi, dump completo dello stato dell'unità, come anche molti gyro... team BeastX, che famo? ![]() Ultima modifica di Bobo67 : 04 aprile 11 alle ore 09:50 |
![]() | #2744 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| se gli scrivi cosi' mi sa che ti rispondono: Was is das ? ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #2745 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2005 Residenza: Roma
| Il mio piatto forse è posseduto!!!!!!
Ciao ho da poco tempo montato un BEASTX V2 ma questo week al campo mentre volavo il piatto si è inclinato sulla sinistra, mi hanno detto che il problema lo fa solo con la versione 2 e si risolve portandolo alla 1. A qualcuno è capitato ed è stato risolto in questo modo ? |
![]() | #2747 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
__________________ attività cessata ![]() | |
![]() | #2748 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cmq approfitto per comunicare che io nei precedenti post avevo scritto di avere problemi di forti vibrazioni del ciclico e vorrei dirvi di aver risolto. Era un problema di forti vibrazioni ad alta frequenza un pò derivante da tracking pale non ottimale e un pò per la presenza di passo negativo a zero. Ora va bene.
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx ![]() Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna | |
![]() | #2750 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2515574 "Causa di problemi banale, ma frequente" (Invece quella del passo negativo a zero, non ho capito che problema possa generare ad una centralina flaybarless). Ciao | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
