![]() | #261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #262 (permalink) Top |
User |
Ueh, ragazzi, mi commuovete ![]() C'ho il cuore tenero, io ![]() Davvero, grazie a tutti voi. Quello che so, mi sembra il minimo condividerlo con voi tutti: 'sto hobby per me è anche questo ![]() Ciao. Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #264 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non consoco il sistema Align e quindi non posso fare paragoni. Si tratta anche di vedere cosa consente di settare l'uno e l'altro sistema. Per farti un esempio, io avevo il FBL GAUI GU-365: mooolto semplice da settare (se non ricordo male, tre trimmer e qualche deep switch), ma con un'infinità di settaggi e di personalizzazioni in meno rispetto al MB e quindi con performance di tutt'altro livello. La semplicità non è sempre una qualità ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #266 (permalink) Top |
User | E' uscito il nuovo firmware e il software per fare l'aggiornamento!!!! Presto ci sarà la traduzione in inglese ![]()
![]() | #267 (permalink) Top |
User |
IMPORTANTE Per i proprietari della prima ondata di MB (Device BEASTX: dati di versione 1.0): La configurazione di base deve essere rifatta (menù di setup). La sensibilità della coda dopo l'aggiornamento del software sarà SUPERIORE e deve essere risistemata e provata in volo. Per i proprietario della seconda ondata di MB (Device BEASTX: dati di versione 2.0): La configurazione di base e le impostazioni per la sensibilità posteriore NON DEVONO essere rifatte. E' comunque consigliato l'esame della correttezza delle impostazioni. Ciao Egidio
![]() | #268 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| prova prova eseguita problema risolto,ho messo semplicemente un pezzo di velcro (vedi foto) e adesso l'eli è fermissimo anche nelle manovre di ribbaltamento veloce e tik tok ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di pala.lberto : 23 aprile 11 alle ore 13:00 |
![]() | #269 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
info,dove si vede che versione e? cosi per capire.......... forse solo collegandolo al pc? dex1
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #270 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2009 Residenza: Volo a Lavariano(UD)
__________________ Non posso ringraziare altrimenti mi bannano Tarot 650 APM-Mini Quad MWC | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
