![]() | #2662 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
Ciao ragazzi,...io ho la prima versione MB, aggiornata al FW V2. e non mi ha mai dato problemi. Non so bene l'inglese, ho capito bene che la prova per capire se il MB ha problemi, è mettere l'ely a terra senza pale e se c'è un'eccessiva rotazione della coda, significa che il problema esiste? Grazie e scusate l'ignoranza. ops...mi sono accorto solo adesso leggendo meglio, che la prima versione del microbeast è esente dal probelma..menomale!!! Ultima modifica di infinity : 24 marzo 11 alle ore 13:31 |
![]() | #2663 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
Per chi non lo avesse notato, e' arrivato Micro Settings anche per ![]() http://www.beastx.com/software/MacOS...roSettings.zip evviva ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #2664 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
| ..ma una campagna di richiamo ?
..ho anch'io il MB sul 600esp..... faccio un volo molto spinto... ho un po' di timore che all'improvvisio si possa verificare qualche inconveniente.... Chiedo: il difetto lo fà subito o dopo un periodo di tempo ? Se hanno riconosciuto una partita di MB con qualche problema (ho capito bene ?), perchè non ci danno i Seriali di quelli che potrebbero avere il problema ? Magari si possono evitare spiacevoli inconvenienti..... Speriamo bene....(io poi a fortuna.... ![]() Ciao Tonino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2665 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() la prova la faccio in normal o con l'idle???
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #2666 (permalink) Top |
User |
Per fare un pò di chiarezza:
Domani vedo di postare qualcosa di più completo (poi, chi lo vorrà leggere lo leggerà ...), ma le informazioni principali sono queste qui sopra. Perciò, per chi ha dei Microbeast che non avevavo/hanno il FW 2.0 nativo, non c'è alcun problema da indagare o di cui preoccuparsi: vale sempre che gli elicotteri devono essere ben settati e senza vibrazioni, specialmente quelle ad alta frequenza (soglia dell'udito - 10KHz - 20KHz). Se si manda indietro un Microbeast (che abbia o non abbia FW 2.0 nativo) che non da alcun segno di malfunzionamento, si perde solo tempo e forse anche soldi, oltre a intasare inutilmente BeastX. Come giustamente scriveva Stefan, la prova che consiglia andrebbe comunque fatta anche solo per testare il corretto setup dell'elicottero e del Microbeast nonchè la sua corretta installazione. Puntare il dito sul Microbeast senza essere abbastanza certi che tutto il resto sia OK è "poco modellistico" ![]() Circa paventate campagne di richiamo, che io sappia, nessuno di BeastX ne ha parlato e neppure le ha messe tra le possibilità, ma se avete informazioni diverse, postatele. Al di là dell'indiscussa buona fede dalla grandissima parte di quelli che hanno postato qui e là sui problemi avuti, mi viene quasi un pochino il sospetto (a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre) che, se c'è una campagna, è di screditamento di questa scatoletta ... ![]() Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #2667 (permalink) Top | |
![]() | #2668 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Straquoto ,grazie al mbeastx mi diverto seriamente con questo hobby ,sul protos va una bomba
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #2670 (permalink) Top | |
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
