![]() | #2621 (permalink) Top | |
User |
Direi che c'è stato un piccolo fraintendimento Egidio. Ho quotato il tuo messaggio solo per riportare la risposta di stefan. La mia domanda, tra l'altro provocatoria, così come tutto il mio messaggio, non era diretta a te ma ad alexTG. Ho sempre scritto poco perchè preferisco parlare solo se è strettamente necessario e solo se sono veramente convinto di non dire una gastroneria. Serviva solo a ribadire che se c'è qualche difetto penso sia giusto che sia la casa produttrice a fare qualcosa. Aggiungo anche che tu sei un grande in tutti i sensi e sarebbe magnifico se ognuno di noi, nel suo piccolo, potesse fare quello che tu stai facendo sul forum. Sono sicuro che la microbeast farà di tutto per cercare di capire ed eventualmente di risolvere se ci sono problemi. Sarebbe bello se tu continuassi con quello che fai, aiuta tutti ed è molto bello. Mario Citazione:
![]() | #2622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #2623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
Il mio "SOSPETTO" era proprio inteso in questo senso. Il ragionamento era riferito a una valutazione a posteriori di uno scrupoloso controllo del setup, che avevo sottinteso.. A presto Fabio
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... | |
![]() | #2624 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2626 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Continuando sui problemi del MicroBeast, io ne ho 3 uno prima versione su un Protos e 2 seconda versione su T-Rex 600 e MiniProtos. Nessuno di questi ha mai mostrato tendenze strane. Siccome qui stiamo parlando di un circuito elettronico che converte dei segnali analogici per poi operare tutta l'elaborazione in digitale, mi pare strano che questo funzioni sempre tranne in particolari momenti. Se il difetto interviene vuol dire che probabilmente sono cambiate le condizioni al contorno, in molti casi ad esempio viene detto che il problema si pone al passaggio in idle2 (che presumibilmente produce un repentino aumento di giri e quindi di vibrazioni), questo autorizza a pensare 2 cose: 1. Almeno alcuni MicroBeast hanno problemi con determinate frequenze di vibrazione (probabilmente piuttosto alte). 2. Un eventuale aumento di vibrazioni potrebbe portare delle vibrazioni sui contatti della ricevente e dei servi ed anche questo potrebbe mandare in palla il micro. Sia come sia, in ogni caso direi che ha ragione Egidio, se uno fa un buon setup stando bene attento alle vibrazioni sono convinto che abbia molte meno probabilità di incorrere in questo problema. Ciao. |
![]() | #2627 (permalink) Top |
User |
Le vibrazioni con il flybarless sono una brutta bestia, e la faccenda si complica ancora di più con la risonanza. Ad esempio il Protos mentre prende giri ad un certo punto si scuote come un cane bagnato, sempre e solo intorno a un certo range di giri (c'è anche scritto sul manuale). Se una situazione simile avviene in volo, non so cosa possa succedere.. L'idea che i modelli FBL siano più semplici meccanicamente secondo me è sbagliata: ci saranno meno pezzi, ma la cura nel montaggio e nella manutenzione deve essere maniacale. Per esempio: venerdì ho toccato la coda in atterraggio, la puleggia ha preso un paio di gradi di gioco sulla spina e uno dei palini è ammaccato. Fosse flybar ci volerei; essendo FBL non mi fido. Cambio puleggia e palini, e metto la pinnetta 'maggiorata'. Non sto accusando nessuno di imperizia, ma per ora credo più a problemi sui modelli - inteso come elicottero in TUTTE le sue parti - che a un difetto 'cronico' del microbeast. In fondo sono macchine dalle tolleranze strettissime, anche se ci sembra che 'non è cambiato niente' potrebbe non essere così. Il mio trex messo sullo scaffale a settembre a gennaio NON volava, si erano irrigiditi gli uniball per il freddo e non lavorava la flybar...
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() |
![]() | #2628 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #2629 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Egidio
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
