![]() | #2591 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #2592 (permalink) Top |
User |
Esatto, questo forse fa la differenza. Al mio campo sono pieni di hardware V1 aggiornati a firmware V2 e mai avuto un problema, su setup e classi completamente differenti, come tempo fa lo installai sul mio T-Rex 700LE (che poi ho venduto completo e settato) ed andava strabene. Quest'inverno comunque molti amici al campo hanno avuto problemi similari con il 3G, eli che se ne andava per i cavoli suoi, coda eccessivamente sbacchettante, con le mie due unità 3G "modificate" invece tutto ok. Ricordo però che quando feci la modifica ai sensori del 3G e sbagliai ad utilizzare il tipo di silicone (corrose alcune saldature) entrambi i miei elettrici ebbero proprio quel comportamento, buttavano completamente da una parte, riuscii a portarli a terra miracolosamente illesi. Ma nel caso del BeastX il "difetto" deriverà da qualcos'altro, nessuno (credo) ha aperto le unità per far modifiche, quindi la cosa mi preoccupa non poco. Ora ho il bestiolino in arrivo per il mio 700E e sicuramente sarà un V2, prima d'installarlo attendo risposte concrete dalla BeastX, che spero non tardino ad arrivare e che egicar, avendo la fortuna d'avere canali di contatto "preferenziali", ci sappia direi qualcosa... Stay tuned! ![]() Ultima modifica di Bobo67 : 22 marzo 11 alle ore 09:37 |
![]() | #2594 (permalink) Top |
| speriamo allora che ci sia solo un batch v2 difettoso in giro per il mondo ![]()
![]() | #2596 (permalink) Top | |
intendevo che i tecnici di beastx DEVONO rispondere a queste perplessita' ! ![]()
![]() | #2597 (permalink) Top |
User |
Riporto qui quanto da me scritto a Stefan Hornstein: here are some Italian guys that have issues with the last wave of Microbeast (maybe the latest HW version?), especially if mounted on nito helis. The issues seems related to an excessive sensibility at vibrations (more than the previous Microbeast wave). Have you noticed analogue situations? If so, what is the best solution? e la sua risposta: does it really work better with "old" Microbeast, is this reproducible? What exactly do you mean by excessive sensibility to vibration, does it have drifting problem? Do yourself have a problem like this? Would be good to get such a device or at least to have someone who could do some testing and verify this. Ora ho risposto che il problema consiste nel "ribaltamento" a dx o a sx dell'elicottero, con relativo crash, soprattutto se l'elicottero è con motorizzazione a scoppio, quando lo stesso monta un Microbeast con il FW V2 nativo. Spero mi dia indicazioni su come fare in modo che gli amici che hanno questo problema possano contattare direttamente il Team di Microbeast. Nel frattempo, c'è sempre il loro Forum, sul quale esporre tutte le vostre problematiche. Ciao, Egidio P.S.: se avete la certezza (o almeno una buona dose di essa) che il problema sia il Microbeast, rivolgetevi anche a chi ve lo ha venduto, che ha l'obbligo di assistervi nella ricerca della soluzione al problema.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 22 marzo 11 alle ore 13:22 |
![]() | #2598 (permalink) Top |
User |
Dimenticavo di dire che i miei 3 Microbeast (il primo del primo batch e l'ultimo dell'ultimo batch), montati sui miei elicotteri (classe 200/255), non mi hanno dato alcun problema. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #2599 (permalink) Top |
User |
Come sempre, il buon Stefan non mette tempo in mezzo e mi ha risposto proprio ora così: OK, best would be they simply send it back to their dealers (or directly to freakware) and get it replaced. Walter had an idea what this may cause. Probably these simply are runaways of quality monitoring. There was an idea how to identify and solve the issue but I cannot let this be tested by strangers. Spero di esservi stato utile ![]() Ciao, Egidio
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
