10 marzo 11, 09:07 | #2502 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
Due domande semplici... Monto il microbeast su un modello, classe 500, lascio i trimmer dell'unità a ore 9, faccio varie prove, lo utilizzo in modalità radio, che è quella che fa per me. E' tutto perfetto per le mie capacità. Perchè dovrei: ritoccare i trimmer? Variare le voci del menù parametri B-C-D-E? Il Revo Mix? Di solito, quando una cosa va bene, preferisco lasciare tutto com'è... Ma... potrei accorgermi di miglioramenti? Spiace non saper utilizzare l'infinità di settaggi che offre, non oso immaginare il VBar... |
11 marzo 11, 01:17 | #2503 (permalink) Top |
User |
ciao sabato ho avuto un piccolo problema dopo una virata ho coretto l'eli per raddrizzarlo a dx e l'eli non ha preso il comando non ha coretto ho dato il comando a sx dove era inclinato e mi e caduto. ho controllato la lipo ed era al 55% della carica i servi sotto sforzo lavorano bene non credo sia stato il 2 in 1 altrimenti non andava ne a dx o a sx puoi essere che MB si sia rinco???? ora sono un po scettico sul modello e un rex 700 nitro non e piccolo come eli mi piacerebbe capire il problema xche non si e raddrizzato quando ho dato il comando info o suggerimenti??? grazie
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
11 marzo 11, 21:24 | #2505 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i mei tre (anche il più vecchio - quello del primo lotto venduto) sono tutti aggiornati alla V2 e non hanno mostrato alcuna anomalia . Dopo l'aggiornamento, bisogna rifare il setup, ma in mezz'oretta è fatto. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
11 marzo 11, 22:32 | #2506 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ripeto non è frutto di esperienza Personale ! Ne ho sentito parlare su Tilimi 01:07... sul Nostro canale dedicato. Ciao | |
11 marzo 11, 22:36 | #2507 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A me non è capitato
11 marzo 11, 22:49 | #2508 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
potrebbero essere delle vibrazioni anomale, avevo fatto dei test al banco utilizzando un rasoio elettico posizionato sul BeastX...dopo un po di minuti di forte esposiozne alle vibrazioni il BeastX non rispondeva più correttamente ai comandi della TX. Spento e riacceso il modello l'anomali e sparita. In volo non si è mai presentata....ovviamente con el vibrazoni ci ero andato giù pesante... Saluti Tb77 | |
12 marzo 11, 00:02 | #2509 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
12 marzo 11, 00:13 | #2510 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
In entrambi i casi i modelli aveveano una bilanciatura perfetta delle pale e palini, oltre agli alberini perfettamente dritti. Col protos ho messo a massa la coda, erano scariche elettrostatiche. Sono un po preoccupatello, spero tutto dipenda da un mio errore, sto riverificando tutto, ribilanciando e mettendo il gel per ammortizzare meglio, lascio i cavi più laschi, in modo da non innescare vibrazioni, e incollo tutte le spinette. Adesso molti diranno o penseranno, ''a me non è mai capitato, chissà cosa avrà combinato!!??'', anch'io ho avuto lo stesso pensiero, per altre cose accadute ad altri, ma questa volta è toccato a me e tre modelli su tre ho avuto un po di guaietti. A mio avviso, il sistema flybarless, richiede una precisione nell'assemblaggio e nel cablaggio, molto superiore alle versioni tradizionali, questo vale anche per gli altri sistemi, al campo ne ho viste di tutti i colori, anche con i più blasonati Vstabi e compagnia.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO..... Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza. Ultima modifica di ginopilotino : 12 marzo 11 alle ore 00:19 | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7286 | 17 ottobre 24 07:58 |
