![]() | #2441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Io non voglio criticare il tuo lavoro, ma non vorrei che sia un doppione di quello che c'è all'interno.. ![]()
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #2443 (permalink) Top |
User | Perchè mi scoccio di risettarl oe mette la fly bar....uffff Mi sono dimenticato di riportare a zero i rate del giro mi slitta la coda....se metto a zero setto il beast x vado sempre avanti ed esco dal menù è rialzo la percentuale?
__________________ bell'o'piezz |
![]() | #2444 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
dimenticavo, grazie per i complimenti ![]() ps. mettendo due fili si alimentano i servi e il beastx + ricevente mettendo solo il negativo, si tengono i positivi separati in caso si vogliano usare diversi voltaggi per rispondere a vs0587 mi pare che in caso di amperaggi elevati, il team beastx abbia già dato il suo verdetto qualche pagina fa ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #2445 (permalink) Top | |
Viste i range di elicotteri, mini e maxi, a cui è destinato, non dovevano farsi scappare un "errore" così però......
![]() | #2446 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Poi, su un 90 con servi digitali hv, o su un gaui 100, che forse sono gli estremi, bisogna valutare attentamente se e come metterlo! | |
![]() | #2448 (permalink) Top |
non potendo aprire il beastx pena la perdita di garanzia, mi tocca fare a modo mio ![]() visto anche che il team beasxt ha detto che e' meglio avere una linea di alimentazione separata in caso di assorbimenti elevati ti dico solo che sul tdr che ho in arrivo ho previsto di mettere su il ccbec pro che eroga 10 amp (20 di picco) ... preferisco che non passino per il beastx ![]() cmq e' una schedina che si mette e si toglie in 0,1 secondi ... quindi non e' una modifica irreversibile ![]()
![]() | #2449 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() | #2450 (permalink) Top |
| e perche' mai ? per come volo io col protos il beastx si e' dimostrato ottimo e poi di TDR col beastx ce ne sono gia' in giro e dicono che va benissimo mal che vada lo vendero' e prendero' il vstabi ... ma solo come ultima spiaggia ![]() tanto un beastx si vende in 30 secondi PS. quando mi presenti la tua amica delle ciambelle ? e' cosi' carinaaaaa ![]()
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
