Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 marzo 11, 09:15   #2411 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da monster Visualizza messaggio
Gia hai provato? io ho montto tutto e si accende tutto.... solo che nn ho fatto il settaggio per paura di bruciare qualcosa
Non ho il regolatore ElyQ, io vado elettrico, però circuitalmente parlando quello è l'unico modo.
In pratica visto che il regolatore fa la tensioe per i servi e basta, vuol dire che tu normalmente dovresti metterlo tra ricevente e servi.
Ora tu hai il microbeast e siccome questo funziona anche in alta tensione potresti metterlo sia a monte che a valle del regolatore, però mettendolo a valle avresti il problema del servo di coda che andrebbe a funzionare in alta tensione.
Quindi a mio parere ti conviene seguire questa sequenza:
ricevente - microbeast - regolatore - servi
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 14:04   #2412 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Ciclico lento con il Beastx
Salve a tutti,
il BeastX l'ho installato sul Trex700 ma anche con il control behavior settato su extreme, mi sembra lento di ciclico. Se non ho capito male per aumentare la risposta del ciclico devo settarlo su transmitter e aumentare gli AFR (ho una futaba) di ALE e ELE, ed eventualmente aggiungere un po di esponenziale. Qualcuno sarebbe così gentile da confermarmi questa configurazione ed eventualmente darmi dei valori di riferimento?
Tb77
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 14:10   #2413 (permalink)  Top
Come faccio?? Ho visto i video di tommy ma se ho il regolatore è differente
Ciao, io ho la tua stessa configurazione:
1)colleghi la Rx al BeastX con gli appositi cavi
2)colleghi le uscite del Beastx al regolatore Elyq nella porta a 5V
3)colleghi i servi alla porta a 5V,6V,7,2V/By Pass del regolatore Elyq
Se il servo di coda supporta solo 5 volt lo colleghi direttamente all'apposita uscita del Beastx che appunto è alimentato a 5V.
Spero di essere stato d'aiuto.
Saluti
Tb77
Vecchio 02 marzo 11, 16:48   #2414 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Tb77
Io lavorerei sul D/R anzichè sugli AFR ...
Così puoi assegnargli un interrutture, con D/R e EXPO impostati.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 18:10   #2415 (permalink)  Top
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ciao,
Egidio
grazie Egidio, comunque nel menu AFR della mia radio è possibile gestire le corse e gli esponenziali per ogni singola modalità di volo. I D/R andrebbero a implementare le impostazioni fatte sul menu AFR. In sostanza per ogni modalità di volo potrei avere fino a 6 D/R differenti per ogni canale (almeno credo)...ma preferisco non addentrami in quei meandri.
Penso che proverò così su ALE e ELE:
corsa 100% e -20% di expo in normal
corsa 105% e -25% di expo in idleup1
corsa 110% e -30% di expo in idleup3
corsa 105% e -25% di expo in Hold
Che ne pensi?
Saluti
Tb77
Vecchio 02 marzo 11, 18:30   #2416 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
Gia ho fatto tutto ho chiesto solo per non bruciare niente,ma ho letto che comunque sopporta fino agli 8v
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 18:48   #2417 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Che ne pensi?
Saluti
Tb77
E' una cosa molto soggettiva e legata la proprio elicottero ...
Devi provare e regolarti di conseguenza.
Vecchio 02 marzo 11, 19:45   #2418 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Che ne pensi?
Saluti
Tb77
su t rex 500 sono in modalità radio e i D/R li ho affidati ad uno switch 3 posiz. su consiglio di Egidio, prima aumentavo i fine corsa, poi ad ogni settaggio li riportavo al 100%...
Però ora sui D/R sono a 100% - 120% - 140% , non uso exp, e non faccio 3d!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 21:48   #2419 (permalink)  Top
Ringrazio tutti per gli interventi!!!
Proseguirò per tentativi fino a cucirmi il giusto setup.
Saluti
Tb77
Vecchio 02 marzo 11, 22:04   #2420 (permalink)  Top
L'avatar di monster
E normale che quando dò cabra\picchia alettoni dx\sx mi tornano lentamente se li porto centro?
bell'o'piezz
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7287 12 febbraio 25 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:44.
